Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2010 Лампы с каким цоколем нужно в модуль дальний и в модуль ближний ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2010 Если это Хелла 100, то Н1. Но у тебя наверное ксенон туда воткнут? Тогда скорее всего под Н7 запихали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2010 у меня в ближнем D2S ксенон.На дальнем не в курсе,там галлоген, не перегорал пока. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeTT 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2010 У меня ART лампы D2S. Посмотри на рассеиватель. Там должен быть производитель. Потом по каталогу посмотри какая лампа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2010 Ребят,подскажите.....А как до вот таких фар добраться???Как поменять лампу и как вообще они снимаются???Они регулируются вообще???Хочу обновить лампы и отполировпать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2010 (изменено) 1) снять подкрылки. 2) усики подпружиненные отсоединить из-защелок (понял ??? )3) регулируются.. сними "очки" и увидишь головки под отверточку..4) хорошее дело . потмо расскажешь.. че там за лампы. я до сих пор недобрался ..ЗЫна дальняк надо галогенки ставить. ка ку парней, а то ксенон - долго разгорается, нехватает времени чтоб помигать ...см рисуночекФорум G-class - почему утрачено изображение? Изменено 18 октября 2010 пользователем Пиночет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2010 Очки как снять?Подкрылки сначало?То что галоген в дальний тоже понял , вот еще вопрос?А ближний у всех гаснет когда дальний включаешь?если да,то можно ли сделать ,чтобы не гас?Завтра буду снимать,посмотрю че за лампы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2010 (изменено) Mikail said: Очки как снять?Подкрылки сначало?То что галоген в дальний тоже понял , вот еще вопрос?А ближний у всех гаснет когда дальний включаешь?если да,то можно ли сделать ,чтобы не гас?Завтра буду снимать,посмотрю че за лампы Так же как штатные очки, снизу 2 самореза. Потом снимаешь площадку с модулями(у меня так жа на саморезах 4шт)У меня ближний не гаснет когда дальний включаешь. Сделать конечно можно,схему переподключить.Пиночет, а зачем подкрылки снимать надо не понял? Изменено 18 октября 2010 пользователем Admiral Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2010 (изменено) Изменено 18 октября 2010 пользователем Admiral Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2010 у меня когда на себя рычажок переключения тянуть, то с ближним загорается и дальний. а если от себ ядо упора переулючить тотолько дальний горит ... Адмирал, а у мне так проще..вот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Ребят опять с вопросом...Эти фары крепятся к кузову с помощью штырей которые входят в плассмасовую втулочку а эта втулочка как раз входит в отверстие в кузове.....так вот эти втулки у меня уже все рассохлись и переломанны..Можно ли эти втулочки где то найти??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 На фото выше видно ее,нижнее крепление ,идет штырь от коректора и входит в черную втулочку,вот где бы их найти???Может есть какие то аналоги????Выручайте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 От BMW Е32 и Е34 вполне могут подойти. Кстати, на BMW это расходник, должны быть в любом магазине Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Подскажи куда они идут на бмв ???У меня нет хороших магазинов,все в основном под заказ....А то сейчас разобрал и вторую сторону и там тоже половина втулок этих поломаны... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Как ни странно, но на BMW они тоже идут на крепление фар. Просто на обычные 18-сантиметровые штатные фары G-klasse тоже такие клипсы отдельно не продаются, а БМВшные подходят. Если совсем плохо с магазинами и продавцами, завтра мне нужно днем напомнить - я скажу оригинальный номер БМВшной клипсы для заказа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Ок...в личку напишу.... Напомнюспасибки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 Номер клипс аналогичного назначения на BMW63 12 1 378 369 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 Ок спасибо,завтра привезут одну штучку,если подойдет закажу на все.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 Кстати в дальнем стоят лампы ксенон,написано Н327 ,чего то я первый раз такие встречаю!!!!Как думаете на какие их заменить ,всмысле на галоген????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2010 Ребят,ни кто схему не подкинет,как бы сделать чтобы ближний не тух при включении дальнего??????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
