R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2010 Двигатель М113, нужно чтобы заводился от кнопки. Возможно ли отвязать ключ и иммобилайзер от мозгов двигателя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2010 113 это понятие растяжимоекакая система авторизации?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Я знаю только, что мотор 2000 года, а какие системы авторизации бывают и как определить мой случай? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2010 Вы разве с 2005 года регистрации не слышали что ПЕРЕД тем как задать ЛЮБОЙ вопрос о Мерседесе нужно давать ВИН? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2010 Anturage said:Вы разве с 2005 года регистрации не слышали что ПЕРЕД тем как задать ЛЮБОЙ вопрос о Мерседесе нужно давать ВИН? У меня есть только мотор :) И знаю, что стоял он на W220 2000 г.в. ВИНа нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2010 Ну хоть так. Уже понятнее.К нему кроме мозгов должен еще замок и ключ даваться чтобы он завелся.Чтобы заводилось с кнопки нужно купить комплект блок управления двигателем - блок иммобилайзера -кольцо трансподера - ключ от машины со 113 мотором, но с ключом выкидухой.Из этого комплекта можно сваять запуск с кнопки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2010 Смысл в том, что есть мотор и блок управления. Нет ключа и иммобилайзера. Вот я и поинтересовался можно ли обойтись без ключа и иммобилайзер, обойдя их каким-либо образом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2010 Голый блок управления двигателя не будет заводить мотор ни при каких обстоятельствах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2010 Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
