HUNTER78ALEX
Мощность печки и элпомпы
HUNTER78ALEX
Други, а кто мне скажет мощность моторчиков печки и доппомпы? Хочу посчитать нагрузку, а то Вебаста утверждает о потреблении 22Вт, а народ бегает с севшими АКБ. Как-то у меня не сходится одно с другим))))И какая будет разница в потреблении у печки на 1ойи 4ой скорости(машина 463 дорестайл).
Geningwagen
Не обязательно считать нагрузку, расчёты всё равно будут некорректны и очень приблизительны. Мне кажется, что проще промерить ток в контактной группе предохранителя поочередно для вентилятора отопителя и насоса, а также предохранителя "Вебасто". Далее используя формулу из 6-го класса физики высчитать общую мощность. Так будет абсолютно точно с учетом сопротивлений всех соединений и проводов. А что касается использования "Вебасто" так на мой взгляд её надо запитывать от альтернативной батареи с диодным соединением, так больше шансов уберечь основной стартерный аккумулятор.
HUNTER78ALEX
Учитывая, что предохранители находятся в жопе мира и я обладаю не самым маленьким в мире животом, сей вариант отложен "на потом"))))Вдруг кто и так подскажет.))))
MaXX 190E2.6
Чет я не соображу ты хочешь чтоб в салоне тепло было или чтоб мотор теплый был дабы легко завестись(я так понял по посту в др конференции)?
клему сними с акб и подключи через амперметр. только мощные потребители типа стартера включать не стоит
Dantist
Только,наверное, измерять стоит строя цепь только из одного источника и одного потребителя (источник 12в. полностью заряжен или зар. устройство для акб) Подавать напряжение прям на клеммы печки и помпы... Один раз щдин чел. помучается, зато всем потом долго будет хорошо Может завтра сам измерю, как раз актуально
