ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2015 Однажды после мойки на 55 2003 года появилось сообщение BATTERY/ALTERNATOR и дисплей на приборке загорелся красным. Причём появляется даже без запуска двигателя - как только открываешь дверь и загорается приборка. Померял напряжение на клемме под капотом - зарядка идёт, всё в норме. Через пару дней сообщение пропало.Но после следующей мойки (совпадение?) загорелось опять. Больше не пропадало. Почитали Старухой - падений напряжения нет, зарядка идёт. Ошибка по разъёму 61 (кажется) - нет сигнала с генератора. Перебрали генератор, установили - сообщение пропало, ошибок нет, уехал.Машина постояла до вечера, остыла и всё началось снова. Что проверить ещё, где искать проблему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2015 тоже самое только без надписи (одна батарея) на красном ,2006 3,2cdi зарядка идет,ошибок нет....все просмотрели все нормально а она горит(( осталось батарею заменить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2015 Значит пора навестить воркшоп. Приезжай.8495 79777807. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
