Замена всей электрики - сервис
Автор:
Moon, в Электрика, электроника и оптика
batareykin 350
Я на 460ом вчера начал менять проводку - всю. Правда для боевой машины.
Первая задача для электрика ПОЛНОЕ удаление ВСЕЙ проводки. Новую буду класть в негорючих гофрах и по потолку. Предохранители ставлю на тунель под бородой, что бы все было в сухости и под рукой.
Доп оборудования тоже будет немеряно. Стационарный компрессор, преобразователь 1 кВт, рабочий свет люстры борта\зад\дальний\ближний, тахометр, счетчик моточасов, указатель давления масла в двигателе, амперметр, терратрипп
Бюджет не знаю.
Бюджет не знаю.
kotka 37
autohansa 2
batareykin said:Я на 460ом вчера начал менять проводку - всю. Правда для боевой машины.
Бюджет не знаю.
Вова, вот ведь тебя внедорожье торкнуло !
IKS 28
Moon said:G320 (95 год), 104 двигатель
электрика полный "абзац", до меня хозява напихали всего что только можно, среди прочего четыре сигнализации (от некоторых остались только какие-то блоки), поковырялся там чуток и ... теперь то едет то не едет, то одна сигналка включается то другая ... мрак.
Решил всю электрику заменить, и встал вопрос где лучше это сделать (в смысле в каком сервисе), а также сколько требует денег эта процедура (хотя бы примерно), ну и в довершение нужны советы (мысли, рекомендации бывалых и т.п.) какие "подводные" камни на этом пути.
Заранее благодарю.
Вот неплохой ЭЛЕКТРИК в Москоу - сам не проверял,т.к. для меня далековато.Удачи!
qwert 2
IKS said:Moon said:G320 (95 год), 104 двигатель
Заранее благодарю.
Вот неплохой ЭЛЕКТРИК в Москоу - сам не проверял,т.к. для меня далековато.Удачи!![]()
Сделать он может, но как он проводки восстанавливает за 5000руб (со старыми пинами) - не годится, надо ему доплачивать столько же, чтоб пины ставил новые оригинальные.
Moon 0
Отдал на научный проезд 13, сделали вроде, пока катаюсь.
Отдали целый пакет каких-то блоков с проводками...
несколько минусов - собрали плохо, теперь не дует обогрев в ногах со стороны пассажира, по ходу вырезали штатный доводчик стекол (правда не знаю он вообще устанавливался туда?) но по виду вроде как штатный, не нашли "фишку" лябда зонда (сказали что его вообще там нет по заводской документации)... по бюджету уложились в 13 100р.
да и ещё почемуто погасла подсветка кнопок, но думаю это наверно от старости...
теперь собираюсь кнопки все поменять, и ключи новые заказать (предыдущий владелец наверно замок зажигания менял, приходится одним открывать, другим заводить -- неудобно однако).
Desert Foxx 251
Moon said:...собрали плохо, теперь не дует обогрев в ногах со стороны пассажира, по ходу вырезали штатный доводчик стекол (правда не знаю он вообще устанавливался туда?) но по виду вроде как штатный, не нашли "фишку" лябда зонда (сказали что его вообще там нет по заводской документации)... по бюджету уложились в 13 100р.
Вот интересно - сказали же тебе, где делать.
Что тебя понесло в левый сервис???
puma 109
Бюджет не знаю.
Электростанция в габажник уместилась или на прицепе?
Так все провода, блоки и предохлики стояли ТУПО ВРАЗРЕЗ с родными проводами на скрутках и примотках и уходили в неизвестность под панели и подкапотное пространство, и даже замок зажигания затрагивали. Глюки были нереальные!!! Руки б такому установщику оторвал!!!
Методом "отбора" родных проводов, вырезания неродных проводов и помощи одного хорошего человека, эта проблема решилась. Остались только родные провода (за небольшим исключением). Сейчас все прекрасно функционирует.
Причем, родных проводов не так уж и много и, на мой, несведущего в электрике, взгляд они отличаются от неродных визуально прилично.
Можно таким методом попробывать...
