Пиночет
Каков принцип работы моторчика подкачки сидушек?
Пиночет
гат работает постоянно..
отключил. разобрал..вот
G-class форум
Пиночет
в общем так.. схема проста.
эта белая юбка, что над клеммами0 это шток..
если есть давление- то штока замыкает цепь и все гут.. если шток поднимается то размыкает контакт и моторчик начинает работать.
в моем случае моторчик жужжит.. шток опускается. моторчик перестает жужжатю
потмо шток плавно поднимается..
где то утечка воздуха..
заметил, что не качает на ПЕРВОЙ слева кнопке..
это подкачка чего?
turbo
там трубочки внизу скорее всего соскочила.
