Karen
стеклоподъемник и сидения
Karen
Привет у меня гелик2002 года вот не работаетст правый стеклоподъемник,не реагирует вообще  со стороны водителя тоже. вместе сним не работает также привод правого зеркала и привод сидения подскажите они  между собой связаны,блок управления у них общий?
Anturage
Дверной блок или его питание или его связь по КАН
Иван-С
Доброго времени суток. У меня уелик 2007 года. перестал работать привод пассажирского сидения, причем вперед/назад еще работает, а спинка и подголовник не пашут. Подскажите в чем проблема.
Зарание спасибо.
Glinolub
Если подключить стардиагност и его командами пошевелить сиденье, то можно локализовать неисправность. Если СТАР-ом все двигается, то, вероятнее всего, виноват блок кнопок на двери
SeTT
Если нажимая на кнопку памяти. Если те зоны, которые не работали с кнопки двигаются - дело в кнопке. Если нет, то подключать сканер и ковыряться :)
Иван-С
Всем спасибо за отзывчивость. Проблема решилась просто: пошевелил провода под сидением Smile
BETEP777
Может она только началась
Пошевелил, значит что-то отходит и может коротнуть, у меня был коротыш в сидении, постоянно выбивало предохранитель, пришлось вскрывать сидение и чинить.
