Гренадер
Датчик пассажира СРС не работает
Гренадер
Стала появляться ошибка пассажирского СРС.
Виной тому датчик пассажира в сидении.
Как я понял, существует 2 пути решения проблемы:
- замена датчика (затратно и нет гарантий, что эта болячка не вылезет вновь, поскольку датчик часто выходит из строя).
- отключение датчика (исключение из комплектации) старом (в Туле в Мерседес центре такого опыта не имеется).
Кто как поступал?
Имеет ли смысл отключать датчик?
ПОПИЗ
Та же проблема. Отключается Старухой легко, подушки при этом будут работать.
Но я решил всё-таки разобраться и починить, чуть позже. Датчик новый стоит около 5 тыров.
Код - А4638200110.
Гоша
Код - А<span style=": rgb239, 239, 239; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.850000381469727px; ">4638200110.</span>
прям легко лекго на 2009 годе ? В каком меню?
Гренадер
Завтра к местным староведам поеду...но они с 2009 годом не работали...
Гоша
а напиши вин свой
Vitaluj
Уберается через инженерку. Делать должен только специалист.
Но сначала нужно удалить ошибку, пока её не удалишь , датчик не отключить.
Гоша
если не сложно,напиши этот пункт по немецки(т.к. инженерка на нем).
Гренадер
Сегодня был в сервисе.
Короче вердик такой, датчик отключить можно! НО после этого появляется другая неисправность - датчик деактивирован (стар приказывает его активировать). Контрольная лампа на приборке горит в обоих случаях: и при активированном и при деактивированном датчике Angry
До меня с такой бедой обращалось еще две свежие машины (больше в Туле наверно нет).
В итоге заказал датчик...за дорого....и работа....грустноCry
Dronus
А почему датчик и на свежей машине?В 90% случаях "зелёные провода"
Гренадер
Предполагают обрыв одного из проводов, ведущих к датчику... Причина не известна: может коленом встал, может 55 килограмм веса жены это слишком много для грузоподъемности датчика ...
Хорошо что подогрев работает...иначе менять кожанную обшивку потребовалось бы...
Vitaluj
Я же писал, должен отключать специалист!
Там надо не просто тыкнуть на старухе кнопку!
Гоша
А можно более развернуто или это очень сложно?
Vitaluj
Кодировка в блоке Airbag
называеться AKSE
Но повторяю!!! Это должен делать специалист!!! А то накуралесите в блоке эирбега, потом за голову будете хвататься!
