Лампочки в кнопках
Автор:
Bereg, в Электрика, электроника и оптика
Bereg 0
Serg124 said:будете смеяццо - светодиоды из магазина радиодеталей![]()
просто нужно немного фантазии чтобы все светилось как надо
потому что лампочка светит во все стороны а светодиод - направленно
Да я тоже набрал в радиодеталях, но слабые там, максимум 1,2W не просвечиваются через доп. пластиночку, вставленную в кнопку. Я вчера поступил как Beeper - вынул пластиночки нафиг, вставил красные светодиоды. Светятся гуд, но сильно очень стало похоже на Ауди
MAKC 12
делал снимая полностью деревяшку, но на старом форуме было, что можно с помощью двух бритв кнопки доставать без разбора.
Да Серёга, кнопки может быть и можно достать с помощью двух обточеных половинок лезвий. Вчера проэкспериментировал, на кнопке обогрева лобовика, к ней для эксперимента подлезть удобней. Но потом проводку на неё не одеть.
Тут было все несколько иначе!!!!!!! Этот человек из определенных кругов
помогал при добывании всего остального...... на чем стоят выше упомянутые кнопки
