VNagaev
Разъем на прицеп, непонятка.
VNagaev
Всем доброго времени суток!
Сварил себе прицеп, лодочку таскать, пришло время подключать к автомобилю. Штатный разъем, который сзади под бампером находится, сгнил безвозвратно. А он из двух сосотоит, один с тонкими штырьками и переходник, уже с привычный 7-ми контактный. Ну да ладно, куплю новый и поставлю вместо сгнившего. Открутил провода, их оказалось гораздо больше семи, то же думаю не беда, вызвоню нужные, остальные заизолирую. Сказано- сделано.
Первым делом решил вызвонить габариты.
И вот тут началась ЗАСАДА!!!!
Практически на всех проводах есть +!!!!
Выключаю габариты, включаю аварийку- то же самое, практически на всех есть +????.
Как такое может быть?
Если кто в курсе, киньте список, какие провода (какого цвета) на что раскидываются (габарит повороты стопы).
Вычитал, что должен быть правый и левый габарит, но это два, а не все провода.
С уважением, Владислав.
Glinolub
Форум G-class - почему утрачена ссылка? можно почитать.
на форуме нашем тоже было, но у меня поиск не работает
ян_
VNagaev
Спасибо огромное, завтра после работы пойду разбираться.
Вот только не понятно, там предупреждение, что обе массы (3 и 13) не должны соединяться между собой и с корпусом прицепа.
Почему, не понятно.
ян_
Для РАЗНЫХ потребителей.
9-е это потребители прицепа - огни, освешение, насосы, а 10 зарядка и питание акума и холодильника. Иначе погорит проводка под нагркой.
VNagaev
Ян, спасибо!
Всё цветастое такое! Красотища!
VNagaev
Если 3-й провод (белый) будет соединен с корпусом прицепа, ничего не погорит?
Когда "разводил" фонари некоторые массы соединены между собой и прикручены к корпусу прицепа. В принципе могу отстоединить, вопрос надо ли?
С уважением.
ян_
Все цвета совпадают у всех производителей.
VNagaev
Добрался до гаража, повозиться с проводами.
И стова засада, вместо 13-ти проводов, в наличии 9-ть и совершенно других цветов, нежели на фото и ссыске выше!!!
Ладно думаю, буду разбираться.
Вызвонил габариты, стоп сигналы, лавый поворот.
Дальше ждала засада, при включении правого поворота, на всех проводах жгута появляется "+" и весь прицеп моргает как цветомузыка, мало того, в пол накала начинают моргать и все габариты на машине.
Я в непонятке, что такое может быть?
Причем и при отключенном прицепе, при включении правого поворота, так же на всех клеммах разъема появляется мигающий "+", а габариты на машине подмаргивать перестают.
Выручайте, мозг потихоньку закипает!!!
VNagaev
Про КЗ не подумал, больше склонялся к тому, что "массу" напутал, при всём при этом не работает только правый поворот.
Если Коротыш, то он должен замыкать с провода правого поворота все остальные, так?
Тогда почему, когда работают тормоза, габариты и левый поворот, не горит правый? Раз провода где то перемыкаются. значит и лампочки должны гореть, а они не горят.
Что то не так.
