Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2015 Начал жить своей жизнью спидометр,то работает,то врет ,то совсем не показывает,бывает стрелка дергается когда стоишь на месте,иногда дергается при включении выключении зажигания.Кто подскажет с чего начинать ?Дизель 603 АКПП 1995 г.в. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2015 Смотреть разъем на датчике скорости(может не совсем верно его назвал), находится на задней части раздатки, может и он сам откручиваться начал. во вторую очередь-приборка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 смотрел на раздатке,все плотно сидит,контакты не окислены,а вот на приборке что посмотреть?контакты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 а ссылки на ремонт привода спидометра ни у кого нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 сняли в СТО привод спидометра,с раздатки,проверили всю механическую часть,все работает как положено,крутишь привод,стрелка спидометра дергается,собрали поставили выехал из СТО,спидометр заработал,вот надолго ли,вопрос?причин отказа так и не нашли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 А все в нем, в этом узле. Сам мучаюсь периодически. Сейчас выяснилось что на раздатке резьбы не осталось-закрепил иначе, жду сломается/не сломается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 мех .часть все вроде бы в порядке,а вот электрика хз? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 A 009 542 10 17 вот датчик скорости,на него грешу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 ПЕРЕДАЧА УГЛОВАЯПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ:0,904:1 / 0,909:1 1 ПЕРЕДАЧА УГЛОВАЯПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ:0,928:1 / 0,937:1 1 ПЕРЕДАЧА УГЛОВАЯПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ:0,947:1 1 ПЕРЕДАЧА УГЛОВАЯПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ:0,958:1 / 0,961:1 1 Комментарии: [005]Цена ПЕРЕДАЧА УГЛОВАЯПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ:1,000:1 1 ПЕРЕДАЧА УГЛОВАЯПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ:1,055:1 1 ПЕРЕДАЧА УГЛОВАЯПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ:1,100:1 1 ПЕРЕДАЧА УГЛОВАЯПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ:1,142:1 1 ПЕРЕДАЧА УГЛОВАЯПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ:1,176:1 1 ПЕРЕДАЧА УГЛОВАЯNO.67 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 как узнать какое передаточное отношение нужно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2015 Diesel Technic 227061 -такой купил датчик скорости,заменил,все стало замечательно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
