Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2015 G500 2005 г.в.В ходе проверки старухой, вылезли следующие ошибки:С1201 Обрыв, короткое замыкание цепи или неисправность, задержка переключения выключателя системы BAS (A7/7s1).C1103 Right Rear Axle VSS Circuit FaultP2120 Датчик положения педали акселератора/выключатель D - неисправность электрической цепиP2400 Событие P2400 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал числа оборотов заднего правого колеса недостоверен.Что за ерунда? Какие симптомы этих ошибок должны проявляться в движении? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
