YAK777 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 Всем добрый вечер,появилась такая проблема,приехал вечером на паркинг,обратил внимание что немного притухает иснова ярко горит свет на плафоне в салоне,не придал значение,утром придя за авто не смог открыть машину,батарея просто 0.сняли аккум,зарядили как надо,когда ставил обратил внимание что потребление очень значительное,клема очень искрила,зажигание выключенно,подумал что так и должно быть,запустил проездил весь день,оставил на пять часов,все аккум в ноль,поствил новый такая же беда,может у кого что было похожее? с чего начать? простая диагностика ничего не дала,нормальный электрик занят на неделю тот кто реально может найти причину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 Подключить амперметр в разрыв и вытаскивать предохранители по одному. смотреть какая цепь дает потребление. Пока не найдешь причину скидывать клемму с АКБ при длительной стоянке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 И помогла бы модель авто... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 oleg-gen said: И помогла бы модель авто... +100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YAK777 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 G-400. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 Ставлю на подогреватель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 А давно появилась проблема?Вернее давно владеете авто?Может это предпродажный сюрприз?Аккумулятор потерял свою ёмкость или пролили электролит, осыпались пластины.Хотя если искрит при накидывании клеммы.....Значит где то сидит нагрузка!Хорошее предложение по выдёргиванию предаков.Надо померить ток утечки и по потреблению, прикинуть ,что может так хавать.Обычно это музыка-активные усилители, подключенные от постоянного плюса.были события предшествующие этой разрядке?Заезды на сервисы или ещё какие работы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 YAK777 said: G-400. что ж вы молчали, что это родной 400 для начала...1. удостоверится что акб и гена все таки живые2. возле акб находится распред коробка с предами, удостоверится что там нет болота и окислений3. датчик наружней температуры воздуха, должен показывать адекватное значение4. блоки управления сиденьями должны быть исправны5. охлаждение команда , работать адекватно6. эл догреватель7.. как писали выше, амперметр в разрыв и монитроить кто спать не ложится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YAK777 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 владею два года тачкой,перед этой проблемой был ремонт акпп полный,затем месяц прокатался все отлично было,проблема появилась два дня назад,аккамулятор новый купил сразу. Завтра поеду в простой сервис пусть дергают предохранители.хотя такое чувство что они не смогут найти причину))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 YAK777 said: владею два года тачкой,перед этой проблемой был ремонт акпп полный,затем месяц прокатался все отлично было,проблема появилась два дня назад,аккамулятор новый купил сразу. Завтра поеду в простой сервис пусть дергают предохранители.хотя такое чувство что они не смогут найти причину))) акб соответствует данной машине? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YAK777 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 самое то и интересное что работает абсолютно все,только вот еще когда одеваешь клемму щелкает один задний правый дверной замок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YAK777 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 да, полностью его маркировка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 YAK777 said: самое то и интересное что работает абсолютно все,только вот еще когда одеваешь клемму щелкает один задний правый дверной замок. это не должно быть так!Если есть блок комфорта то скорее НЕ он а вотсигнализацию найти и сдёрнуть питание, далеепосмотреть на характер нагрузки при накидывании клеммы, если тестера нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YAK777 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 Сигналки нет,завтра тогда после сервиса отпишусь,всем спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 YAK777 said: самое то и интересное что работает абсолютно все,только вот еще когда одеваешь клемму щелкает один задний правый дверной замок. это еще не повод для беспокойства.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g300td 7 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 Здравствуйте! не подскажите сколько милиампер должно быть в сонном состоянии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murik 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 0.003-0.005 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2014 G-раф said: Ставлю на подогреватель Где то в глубине души, чувствую, что ты прав. 2ТС: Предохранители только не дергайте на запитанной машине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 Олег скажи что значит на запитанной машине? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 oleg-gen said: G-раф said: Ставлю на подогреватель Где то в глубине души, чувствую, что ты прав. 2ТС: Предохранители только не дергайте на запитанной машине. Ну мы с тобой это проходили Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 PavelS said: Олег скажи что значит на запитанной машине? Как способ поиска неисправности , не подходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 G-раф said: oleg-gen said: G-раф said: Ставлю на подогреватель Где то в глубине души, чувствую, что ты прав. 2ТС: Предохранители только не дергайте на запитанной машине. Ну мы с тобой это проходили И не с тобой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 В 400CDI нет блока комфорта.Похоже, что дохнет SAM-модль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 PavelS said: Олег скажи что значит на запитанной машине? Судя по всему, речь идёт о включенном зажигании а точнее о том, что бы зажигание не включать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
