sega07
Сломал ключ зажигания в замке
sega07
Чего делать !? Сломал в замке ключ зажигания.Личинка интересно разборная !? Второй ключь есть.
Диман G350
Высверливать. И менять личинку или с замком все. Как пойдет.
Grandzj
Все зависит от того, в каком положении ключа сломал - личинка вытаскивается только в положении "зажигание" (или перед ним которое, на 100% не помню уже). А остаток ключа ни как не вытащить?
Изменено пользователем Grandzj
Диман G350
Скорее всего сломался в положении"0" Проблема на этих замках, износ личинки, если вовремя не поменять, то со временем ключ перестает поворачиваться вообще, проходил на предыдущей машине. (( По итогу высверливал всё, менял замок и саму личинку.
З.ы. личинка вытаскивается в положении "2". Нажав тонким крючком на стопор в замке.
Изменено пользователем Диман G350
Grandzj
Да, у меня тоже наклевывалось, но я успел поменять замок до того, как он заклинил окончательно. И только потом узнал, что при откручивании руля нельзя фиксировать его замком - а я именно так делал, видимо подзагнул шток блокиратора.
Admiral
толстой иголкой, пинцетом медицинским попытаться вытянуть. Проходил такое, получилось вытащить.
sega07
Да всё дело в том ,что ключ сламался две третьих в замке , а одна третья в руках ! И этим "огрызком" и запускаю сейчас , но вылетает из замка , зараза !Думаю если разбираеться личинка ,то другим ключём и буду запускать.А поддеть чем то нереально, глубоко сломался, да и остаток ключа ,наверно, уже развальцевался .Попробую вытащить личинку,а из неё и остаток ключа. Что бы эту лечинку вставить обратно в замок, под второй ключ.
Была такая муйня,правда не на Гелике. Как только сломался,ничего не крутил,а капнул капельку цианакрилатного клея (вожу всегда с собой)на обломок и прижал в замке. Было все это в гараже. Пришел на следующий день,прыснул вэдэшкой и с первой попытки вынул.
Ivan
Удобно, когда авто заводится с кнопки!
sega07
Да может и удобно ! Только без ключа может кто угодно даже отвёрткой теперь запустить ! А это не совсем айс ! Хотя авто постоянно под присмотром.Авто выходного дня , но соберусь продавать , а ключ обломок будет ! Засмеют !
  • Создать...
