dimon067 2 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2016 Добрый день всем.... Подскажите пожалуйста... у меня G400 2001г. 628 мотор. Ехал все нормально...остановился около дома, заглушил.... И больше он не завелся. Стартер крутит, но не долго... Видимо отсечка срабатывает. Подключил стар...Показывает ошибку 2001 N3\9 (блок управления CDI)//// Распознование сброса REZET отсутствует.....И все! Почитав форум....снял мозги, перепаял кондеры.... Тишина.... За недорого привезли другие мозги от 220-го.... Попробовал перенести Старухой данные со старого блока в привезенный...не дает....пишет - Тестовый счетчик блока управления CDI-V уже истек, т.о. он уже активирован. Что за счетчик....никто не знает... Ломаю голову и не знаю что делать!может кто подскажет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2016 Эбу привязано к машине,можно пробовать переносить прошивки из епромов,но стар точно не поможет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon067 2 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2016 интересно.... неужели никто не менял блоки управления? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2016 Свой чинить быстрее и дешевле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon067 2 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2016 А что чинить? знать бы еще на 100% что он не работает.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon067 2 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2016 А перенести данные со своего блока на другой где можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon067 2 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 Короче с переносом данных все не просто. Нашел несколько контор....в том числе и в Москве. Цены разняться, но не критично. Кулибины не все могут сделать такую операцию. Значится так....Для начала нужно обнулить другой б\у блок либо купить новый. Только после этого можно с помощью стара перекинуть со своего старого блока в новый или б\у.... Далее необходимо прописать данные ключа в ЭБУ. Синхронизировать и вуа ля! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon067 2 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 Если не синхронизировать и не прописать ключ.....блок как бы разрешает производить пуск.... Но после 40-й попытки (о которых он даже не оповещает) ЭБУ заблокируется и суши весла! Только замена микросхемы поможет в данном случае! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon067 2 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 А теперь самое прикольное! Ошибок по блоку нет! Стартер крутит... Но не заводится! Буду ломать голову дальше! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 dimon067 said: Короче с переносом данных все не просто. Нашел несколько контор....в том числе и в Москве. Цены разняться, но не критично. Кулибины не все могут сделать такую операцию. Значится так....Для начала нужно обнулить другой б\у блок либо купить новый. Только после этого можно с помощью стара перекинуть со своего старого блока в новый или б\у.... Далее необходимо прописать данные ключа в ЭБУ. Синхронизировать и вуа ля! Как все просто на словах.Обратитесь к Антуражу,не тратьте время и деньги. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon067 2 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 блок перепрошил и привязал. цена вопроса 3р. Тему можно закрывать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2018 В 14.09.2016 в 09:51, dimon067 сказал: блок перепрошил и привязал. цена вопроса 3р. Тему можно закрывать... Перепрошил новый или старый починил. В жару такая же беда, крутит и отсека. Снял отдал электрика проверили кондеры зловещие на которые многие жалуются сказал ёмкость в норме. Отдал знатокам, вскрыли сказали чип уже кто то перепаял, короче вердикт нужен другой блок который обнуляется а потом прописывается. Как то так, теперь в поисках эбу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
