Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 Какой максимально влезает в длину? (104 мотор)Написано что 353 влезает, но я в сомнениях.А так же мнение по цене качеству по этому списку: http://alfaakb.ru/search-auto-result/5367/хочу уложиться в 5тыр при максимально возможной емкости. Гелевый думаю поставить вторым по весне. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 Ставь максимальной емкости, в Москве я бы порекомендовал бы banner как никак австрия, не знаю у вас есть ли? Это действительно сделано в Австрии. И залит там же! Агм АКБ от них 59501, я не видел лучшего качества, большей заботы за клиентов, они дейсвительно заряжают АКБ перед продажей АКБ перед передачей нерадивым магазинам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 Admiral said: Какой максимально влезает в длину? (104 мотор)Написано что 353 влезает, но я в сомнениях.А так же мнение по цене качеству по этому списку: http://alfaakb.ru/search-auto-result/5367/хочу уложиться в 5тыр при максимально возможной емкости. Гелевый думаю поставить вторым по весне. Готовь больше денег. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 "фукусиму" поставь. обычный акб в 2 раза лучше пашет!Олега- спасибо! (но вроде шуметь начал...) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 serp said:"фукусиму" поставь. обычный акб в 2 раза лучше пашет!Олега- спасибо! (но вроде шуметь начал...) Вы изволили купить беу, гарантия до двери Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 А какой смысл в таком большом стартерном аккумуляторе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Лебедкой можно подольше пользоваться Ну а так, при обычной эксплуатации, думается мне, если АКБ больше стандартной емкости, а генератор штатный, то со временем на АКБ будет хронический недозаряд особенно при зимней городской эксплуатации с застыми запусками и остановками. У меня на 460 100А*ч Мутлу стоит, но для его установки я и гену на 90А поставил взамен 55А штатного. На 463-м у меня Бош всего 95 А*ч, могбы и Крафт 110 туда поставить но не стал т.к. генератор не очень (с разборки от 320-го) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Я на полированном поставил Вош 140 А и АКБ гелевую, точно не помню, но по моему 95 Ач. Т.к. езжу только дом-работа, идет хронический недозаряд. Решаю это по осени, меня водители уговорили купить устройство Рубеж, для интелектуального ухода за АКБ, т.е. есть несколько режимов работы аппарата. "Тренировка", "Зарядка", "Восстановление", "Хранение" и "Тест". Каждую осень у нас в конторе все АКБ и обслуживают им на зиму. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 а почему не поставить один хороший гель и не думать а втором аккумуляторе? Раньше тоже гнался за вторым, потом поставил оптиму 75 и со временем мысли о втором аккуме отошли на второй план. К тому же, надо грамотно проводку сделать да и место найти для второй батарейки. Да и оптима после некоторого "напилинга" влазит в стандартное место, что очень удобно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Серег, мало на Ладоге одного АКБ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Понял :) Да, Володь, раз уж затронули тему двух аккумов - как работает твоя штука для двух АКБ в машине, порядок? У тебя tmax или что-то подороже? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Как работает? Отлично! Не работает!)))) Был когда у Витали в Штудгарте, он сказал, что подключена не правильно, у него такая же АйПиСи, швейцарская, как и у меня, правда у них она стоит около 200 Евро, а я купил в Раше за 550. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 так вроде надо устанавливать второй генератор для второго акума. у РАРы из Омска, на 500 так и сделано. есть стандартные крепления для этого. как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Derrek said:Понял :) Да, Володь, раз уж затронули тему двух аккумов - как работает твоя штука для двух АКБ в машине, порядок? У тебя tmax или что-то подороже?у меня стоит коммутатор IBS DBS (брал в ORC), но думаю сейчас переделать схему и вкрячить еще и зарядку от CTEK чтобы второй аккумулятор правильно заряжался. зарядка не простая - с контролем температуры и т.п.сейчас все работает незаметно и оч. хорошо, но явно идет не полный заряд батареи, исправить это думаю с помощью спец. зарядника, он же поддерживает солнечные батареи для дозарядки на стоянках.а что касается стартерной батареи - она же не предназначена для глубокого разряда, для этого другие батареи используются. я взял какую-то английскую (что первое попалось в магазине) - ровно в два раза дешевле оптимы. за что платить, покупая "внедорожные" бренды типа оптимы или баннера не понимаю, лучше взять от электрокара и спокойно пользоваться. та же самая технология OGM... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 G888 said: так вроде надо устанавливать второй генератор для второго акума. у РАРы из Омска, на 500 так и сделано. есть стандартные крепления для этого. как то так. Это как второй генератор?! Терли уже - кроме гиммора и пожароопасности ничего не будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 batareykin said: G888 said: так вроде надо устанавливать второй генератор для второго акума. у РАРы из Омска, на 500 так и сделано. есть стандартные крепления для этого. как то так. Это как второй генератор?! Терли уже - кроме гиммора и пожароопасности ничего не будет лучше конечно у него спросить. есть специальное крепление для второго генератора, устанавливается без всякого колхоза.ну года 4 полёт нормальный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Генератор прикрепить второй - это даже не четверть дела. Как организовывать проводку? Вторую схему делать и двухпроводную? Как согласовывать два гены? Какой ставить реле-регулятор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Нафлудили тут. Про размер лучше скажите)) это что за зверь http://alfaakb.ru/accumulator/1915/И что такое холодный ток? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 То же мне! Приперся в нашу тему со своими размерами!ЗЫ. Подозреваю, что холодный ток - это тот который АКБ, отдает сразу после стоянки. Ибо, например, что бы немного прогреть АКБ при зимнем пуске, перед этим надо включить фары на полминуты- минуту, что бы в батарее начались химические реакции и немного восстановилась упавшая на морозе емкость. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2011 теме апкто про эту марку скажет? Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlikT 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2011 Admiral said: теме апкто про эту марку скажет? Форум G-class - почему утрачена ссылка? Марка ГУД!Особено если серия AGMФорум G-class - почему утрачена ссылка?Себе пару дней назад взял AGM 80-ку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 AlikT said: Admiral said: теме апкто про эту марку скажет? Форум G-class - почему утрачена ссылка? Марка ГУД!Особено если серия AGMФорум G-class - почему утрачена ссылка?Себе пару дней назад взял AGM 80-ку. Спасибо! Тоже перезаказал на: Exide Micro-Hybrid AGM EK 920. 9.2 ач Хотя еще не совсем понял правильно ли? Время до 18 вечера еще есть передумать.Поэтому мнения все еще принимаются.Хотя написано что разработан для гибридных ТС. Более устойчив к глубокому разряду и к вибронагрузкам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 ток холодной прокрутки - это пусковой ток. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samyrai 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2011 Ток холодной прокрутки, это максимальное показание амперметра при нагрузке аккумулятора таким сопротивлением, чтобы напряжение на клеммах акб не падало ниже 9,2 V . Вот почти как по учебнику. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2011 спасибо за ликбез. Поставил 353. Залез. Надо теперь крепления придумывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
