Gangster
Стартер должен быть герметичен или нет?
Gangster
Весной хорошенько искупал своего 460-го. Да так, что во время простоя в речке, в стартер попала вода. За 2-3 недели простоя в гараже (машина требовала разборки салона и просушки) там все окислилось и заржавело. В итоге стартер отказался крутить. Был снят и разобран, глядя на плачевный вид его внутренностям, решено его сменить на новый. Сегодня приобрел стартер Бош (на вид как новый, но якобы восстановленный на заводе). На вид с моим один в один, но корпус его в отличие от моего имеет сливные отверстия в передней и задней части. Получается вода в него свободно заходит и свободно выходит. У старого стартера такого не было.
Это вообще правильно, что внутренности стартера легко доступны для воды? Или лучше заглушить эти отверстия герметиком и сам стартер обмазать герметиком? Ведь картер сцепления на 460 должен быть герметичен, не даром из него сапун сверху выходит, а через "дырявый стартер" вода получит доступ и к сцеплению.
З.ы. для меня эти вопросы не праздны т.к. авто регулярно ныряет по капот в воду
Изменено пользователем Gangster
Ванёк
Оригинальный стартер собран с резиновыми уплотнителями
Gangster
Резиновые уплотнения между фланцем стартера и колокола КПП? Ни разу такие не видел
W463
Прокладки между корпусом стартера , фланцем стартера и щеточным узлом . Ничего там нет герметичного. На моем рядом с оригинальным номером номер Бош.
Gangster
бош, как я понял, и идет в оригинале
роман романов
вода приходит и уходит.....а стартер остается, это не тот агрегат который требует герметичности....
puma
может с легкового стартер продали?
Gangster
Так то оно так, но при наличии таких сливных отверстиях в стартере, обеспечен доступ воды в картер сцепления (транзитом через стартер). А сцепуха на 460 вроде как герметичная, в отличие от того же УАЗа там сливного отверстия в низу колокола нет. Т.е. как зальется вода, так и будет бултыхаться
Gangster
Меня тоже посещают такие мысли, хотя подбирал з/ч сам через Элкатс, и это была замена оригинала по ВИНу, т.е. Бош, по сути и есть оригинал
