shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2011 История долгая, сам доломал контактную группу, а дело было в слетевшей клеме на Акпп. Сделал кнопку напрямую, не долго радовался, снял клему с втягивающего зашкурил, поставил обратно и перестарался, отломал вместе с кусками пластикового корпуса медную клему. Сам дурак знаю, надо было двумя ключами затягивать, а я одним решил побыстрому все уладить, был далеко от дома. Стартер мощный дизельный, с ємблемой Штайер. Люди не затягивайте клему на стартере одним ключом. Мозги лучше силы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2011 Да! И самое главно, обидно очень! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurgan 3 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2011 поздравляю, но ты не одинок :)временно обходился стартером от ЗМЗ 406, но раздражало, что втягивающее развёрнуто к верху (к коллектору). Пожмотился - купил релюху ZM772 фирмы ZM, за 840 рублей, пока работает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2011 У меня втягивающие тоже наверх смотрит, с волговским стартером я на 110м сталкивался, работал отлично, но на 617 он по размеру побольше будет. Завтра если сниму без проблем покалдую с обоими, у меня змз-шный в гараже лежит от 110го, главное чтобы подошло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2011 Весь день провозился, стартерер поставил змз от 110го. Крутит, заводит с полоборота, но когда отремонтирую дизельный, верну на место. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2011 (изменено) shexpir said:История долгая, сам доломал контактную группу, а дело было в слетевшей клеме на Акпп. Сделал кнопку напрямую, не долго радовался, снял клему с втягивающего зашкурил, поставил обратно и перестарался, отломал вместе с кусками пластикового корпуса медную клему. Сам дурак знаю, надо было двумя ключами затягивать, а я одним решил побыстрому все уладить, был далеко от дома. Стартер мощный дизельный, с ємблемой Штайер. Люди не затягивайте клему на стартере одним ключом. Мозги лучше силы.С ключем туда вообще соваться нельзя! Только головкой. Реле управления М110 на стартер для ОМ617 не подойдет. Есть недорогие пиндоские стартеры для 617, есть новый оригинал. Есть замена ему, стартер с редуктором, конечно не от волги....с ємблемой Штайер?????? Изменено 15 августа 2011 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2011 Steyr Daimler Puch так написано у меня на табличке и в документах.Эмблему Puch наверно всем знакома, но есть еще и Штайеровская эмблема:Именно эта эмблема у меня на стартере! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2011 (изменено) Насколько я знаю, двигатель у тебя с w123. Откуда там Штейер?Реле то, нужно или нет? Изменено 15 августа 2011 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2011 Мотор я покупал без стартера, стартер на разборке 123 купил и очень удивился что он Штайеровский.Реле нужно будет, но чуть попозже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
