Alex_320 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2011 Всем доброго!G320 '97 сигналка штатная, ключ с инфракрасным датчиком.Суть проблемы следующая:- при попытке открыть машину ЦЗ срабатывает несколько раз, открывая и закрывая машину. 1 из примерно 10 попыток - срабатывает корректно. - В положении "открытой машины" при нажатии на кнопку на ключе иногда лампочки на зеркале просто моргают, ничего не происходит. Иногда ЦЗ срабатывает на закрытие, хотя вроде бы в этот момент он должен открывать, закрывает и открывает несколько раз. Иногда просто моргает.- при открытой двери может ни с того ни с сего открывать и закрывать двери несколько раз (~10).- авто перестал вставать на сигналку (в любом положении ЦЗ если открыть машину сигналицация не срабатывает, хотя раньше срабатывала)Что было сделано:- некоторое время назад были пропаяны контакты блока ЦЗ. Причина - ЦЗ не срабатывал на закрытие. После этого некоторое время ЦЗ работал корректно, потом начал "глючить".- в рамках первичной диагностики были проверены все концевики. Дверные вообще не вызвали нареканий (свет в салоне загорается сразу при открытии каждой из дверей). Единственное, концевик багажной двери не включался при открытии двери - но был пролит ВД и разработан.Пролистав все темы форума по электрике, не нашел ничего подобного. Буду очень признателен, если поможете разобраться.С уважением,Алексей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2011 Попробуй заново закодировать брелок. Насколько помню, вкючаешь, выключаешь зажигание и направляешь на зекркало держишь кнопку около 30 секунд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2011 водительский привод центрального замка попробуй подставить заведомо рабочий... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_320 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2011 спасибо за ответы! попробуем все.встречал еще информацию, что приоровский привод ЦЗ подходит.ни кто не знает, разъем и цветовая маркировка проводов там такая же? или нужно прозванивать/перепаивать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISSS 0 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2011 Alex_320как приоровский, так и универсальный по проводам подходит, если надо могу выложить колодку и соответствие цветов проводов родного и китайского привода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
