Alex_320
центральный замок работает некорректно
Alex_320
Всем доброго!
G320 '97 сигналка штатная, ключ с инфракрасным датчиком.
Суть проблемы следующая:
- при попытке открыть машину ЦЗ срабатывает несколько раз, открывая и закрывая машину. 1 из примерно 10 попыток - срабатывает корректно.
- В положении "открытой машины" при нажатии на кнопку на ключе иногда лампочки на зеркале просто моргают, ничего не происходит. Иногда ЦЗ срабатывает на закрытие, хотя вроде бы в этот момент он должен открывать, закрывает и открывает несколько раз. Иногда просто моргает.
- при открытой двери может ни с того ни с сего открывать и закрывать двери несколько раз (~10).
- авто перестал вставать на сигналку (в любом положении ЦЗ если открыть машину сигналицация не срабатывает, хотя раньше срабатывала)
Что было сделано:
- некоторое время назад были пропаяны контакты блока ЦЗ. Причина - ЦЗ не срабатывал на закрытие. После этого некоторое время ЦЗ работал корректно, потом начал "глючить".
- в рамках первичной диагностики были проверены все концевики. Дверные вообще не вызвали нареканий (свет в салоне загорается сразу при открытии каждой из дверей). Единственное, концевик багажной двери не включался при открытии двери - но был пролит ВД и разработан.
Пролистав все темы форума по электрике, не нашел ничего подобного. Буду очень признателен, если поможете разобраться.
С уважением,
Алексей.
Denis
Попробуй заново закодировать брелок. Насколько помню, вкючаешь, выключаешь зажигание и направляешь на зекркало держишь кнопку около 30 секунд.
Serg124
водительский привод центрального замка попробуй подставить заведомо рабочий...
Alex_320
спасибо за ответы! попробуем все.
встречал еще информацию, что приоровский привод ЦЗ подходит.
ни кто не знает, разъем и цветовая маркировка проводов там такая же? или нужно прозванивать/перепаивать?
BORISSS
Alex_320
как
приоровский, так и универсальный по проводам подходит, если надо могу выложить колодку и соответствие цветов проводов родного и китайского привода.
