bmb 1 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 Добрый день,я правильно понимаю, что на разъем подключения зеркального элемента W463, всегда приходит +12В, а само включение подогрева регулируется датчиком на зеркале, который срабатывает при понижении температуры до ...А если нет напруги на фишке, причем с обоих сторон, это значит реле-предохранитель сдох? А где смотреть реле? А какой номер предохранителя? Может кто знает?Или само напряжение на зеркало подается при определенной температуре? А? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 Какой год выпуска автомобиля?Если до рестайл, то всё элементрно, + подётся после поворота ключа зажигания, термоэлемент по идее работает всегда хоть жарко хоть холодно.Если машина после 2000 г.в , то там сам чёрт ногу сломит...блоки, SAMы...Хотя наверняка здесь уже где-то об этом написано. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bmb 1 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 Год 2001.Если я правильно нарыл, то напруга подается всегда. За обогрев отвечают предохранители 21, 22 справа, у водительской двери. Они же заведуют приводом передних стекол. Он работает, предохранители целые. Подогрев работал весной. Сечас - нет. Недавно меняли мотор отопителя, мож там реле какое задели? Или все-таки помимо термодатчиков на самих зеркальных элементах питание зависит от "центрального" датчика температуры? Просто купил новые зеркала, проверил питание, при включенном зажигании - 0.Не охота ставить, а потом снимать-разбираться, крепеж ломать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
