4-mirov 0 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2012 не заводится машина слышу щелчок и не чего больше сперва думал стартере проблема ели снял отдал на ремонт там вскрыли почистили сказали он и до был хорош смысле рабочий подскажите в чем проблема и как это исправить заранее спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2012 машина Жигули? еле прочел Ваш пост - ни запятых ни точек... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2012 1. "Лягушка" на коробке - там блокировка при включенной передаче - закисает все и "глючить" начинает. Была тут тема с фото о ней.2. Контакт "плюса" или "массы" - это искать надо по цепи.Ну и еще множество вариантов.Бро - чел из Нью-Йорка, возможно с "виртуальной клавы" пишет, вот и орфография такая. А машина G 500 или большим мотором, у них другие редкость. Но то что "бензинка" - это сто пудов! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
