Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2010 собственно говоря пропал он. включаешь в первое положение и ничего. Один раз с утра вдруг заработал, потом опять пропал. Реле дворников? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2010 Переключатель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2010 на зелёном проводе в первом положении должен появиться плюс ,если всё в порядке значит реле Только что возился ставил датчик дождя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2010 Shuraley said: на зелёном проводе в первом положении должен появиться плюс ,если всё в порядке значит реле Только что возился ставил датчик дождя У вас с Артемом схемы разные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2010 Glinolub said: Переключатель Присоединяюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2010 Artem said: собственно говоря пропал он. включаешь в первое положение и ничего. Один раз с утра вдруг заработал, потом опять пропал. Реле дворников? Было такое, виной оказался провод на переключатель, зеленый если память не врет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BIBENDUM 8 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2010 Попробуй махни реле с заднего дворника, они одинаковые :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2010 а где вообще релюxа стоит?два постоянныx режима работают нормально Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2010 qwert said: Shuraley said: на зелёном проводе в первом положении должен появиться плюс ,если всё в порядке значит реле Только что возился ставил датчик дождя У вас с Артемом схемы разные. Не знаю как у тебя ,а у меня там где предохранители Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BIBENDUM 8 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Вот такое вроде :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 22 января 2011 У меня тоже пропал недавно - так и не понял у кого какие машины, к кому мне приравниваться по аналогиям? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 22 января 2011 Переключатель, а далее реле.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
