Admiral
Замена электростеклоподъемника на весло.
serp
Зачем?
Олег, весла-это очень хорошо, но ОЧЕНЬ напрягает открывать пассажирское окно!
Admiral
Согласен, но именно на пассажирском и хочу поменять. В грязи двигатель часто плохо тянет или не тянет вверх совсем.Рано или поздно крякнет в самый неподходящий момент.
Свое пока оставлю.
Admiral
Интересно ручку догонку можно сделать съемную на случай отказа электрики?
Admiral
Vitaluj said:
Сложного нет ни чего!
а крутилку дополнительно поставить к электро?
Admiral
Парни подскажите примерный порядок действий как снять и как поставить.
Стекло надо будет вынимать или оно остается в рамке?
Fader
Стекло вытаскивать точно не надо. Снять-поставить ничего сложного. В четырёх, кажется, точках крепится сам механизм и в двух - стекло. Везде болтики на 10. А вот как быть с дыркой на обшивке для штока-крутилики сказать не могу. Наверное, придётся прорезать.
karabas
сними , разбери , смажь   и забудь   !
Admiral
потом заедь в го..ны с опущенным стеклом, испачкай его хорошо, включая внутренние потороха и никогда его не подними?
Admiral
Спасибо буду пробовать.
Главное в железе отверстия есть под крутилку. В обшивке не проблема прорезать))
karabas
ну ты с закрытым заезжай      делов то   ......    и не пачкай его !
ТУ 144
Все штатные точки крепления совпадают. В обшивке с обратной стороны есть наметка для отверстия под ручку.
Костя G300
А я наоборот об электро мечтаю...
ТУ 144
При наших условиях эксплуатации электро доставляют слишком много хлопот.
