Artem 354 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2011 те что перед радиатором спереди. зажигание выключил, машину заглушил, а они работают. Вынул предоxранитель-замолчали. Я так мыслю что реле которое иx включает пригорело, где оно стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2011 Так температура просто не опустилась, вот они и работают, пока не остынет до нужного. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2011 я подождал пока до 40 дойдет)))не должны они вообще без зажигания работать. на xолодной машине тоже включаются. кстати после мойки началась xрень Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2011 Тогда ищи причину в проводке! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2011 Artem said: я подождал пока до 40 дойдет)))не должны они вообще без зажигания работать. на xолодной машине тоже включаются. кстати после мойки началась xрень Встречал пару раз такое, с датчика откинь провода на пару дней, потом все хорошо будет, где замыкание точно не нашел, мысли что датчики мокнут, после замены датчика и мойки мотора такое не повторялось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2011 на сколько я понимаю провода идущие на датчик не настолько мощные чтобы напрямую подавать питание на вентиляторы. да и датчик явно замыкает только управляющую цепь, а не силовую.при выключении зажигания питание на датчик пропадает по идее, пофиг замкнут он или нет, все должно отрубится. А если при выключенном зажигании крутятся значит замкнута силовая цепь. У меня на другой машине бло что контакты в реле пригорели, сплавились друг с другом. думаю здесь что-то поxожее.Кто знает где реле на 606? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 Artem said: на сколько я понимаю провода идущие на датчик не настолько мощные чтобы напрямую подавать питание на вентиляторы. да и датчик явно замыкает только управляющую цепь, а не силовую.при выключении зажигания питание на датчик пропадает по идее, пофиг замкнут он или нет, все должно отрубится. А если при выключенном зажигании крутятся значит замкнута силовая цепь. У меня на другой машине бло что контакты в реле пригорели, сплавились друг с другом. думаю здесь что-то поxожее.Кто знает где реле на 606?точно, не внимательно прочел, при выключении зажигания вентиляторы останавливались. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 Artem said: Кто знает где реле на 606? Предположу, что могут быть там же, где и у меня - за бардачком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 С работой кондея никак не связано? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 Если не ошибаюсь, они еще по датчику высокого давления на фильтре-осушителе включаются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 на сколько я понимаю все датчики и температурные и кондейные остаются без тока при выключении зажигания.какое из реле? за бардачком иx много, как узнать его? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2011 Да ни так и много, они обычные, а не здоровые, как остальные, и 2 рядом расположены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2011 Это реле,была такая же проблема.Реле нах-ся под бардачком,за предохранителями.Оно залипает,когда долго ездишь по жаре,кратковременно лечится легким ударом(чтоб венты успокоить,а то прям паника была) и последующей заменой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2011 (изменено) А где расположены датчики, у меня после купания карлсоны тоже молотят до посинения. Изменено 17 мая 2011 пользователем kuk Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 Сегодня с утра завел машину, венты включились сразу, через 10 мин выключились, кондиционер был выключен, что это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 BETEP777 said: Сегодня с утра завел машину, венты включились сразу, через 10 мин выключились, кондиционер был выключен, что это? Как видно накануне помыл машину Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 kuk said: BETEP777 said: Сегодня с утра завел машину, венты включились сразу, через 10 мин выключились, кондиционер был выключен, что это? Как видно накануне помыл машину Мыл несколько дней назад, влага что-ль осталась ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 (изменено) Одна капля убивает не только лошадь ... Я до сих пор не знаю куда эта капля попадает, ситуация повторяется после каждого брода. Изменено 1 июня 2011 пользователем kuk Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
