Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 Недавно просил помощи как закрыть заднее окно.... G320 (M112)вообщем было так... Осенью начались проблемы с люком и подъемниками, то открывались то нет, потом полностью перестали открываться.Кнопки работают, блок комфорта щелкает, но стекла и люк не реагировали. при очередной заправке авто, точнее после его заводке внезапно самопроизвольно открылось заднее правое окно, время было 22 часа, пришлось машину ставить в рабочий бокс.На следующий день пошел разбираться в чём делоПреды отвечающие за стеклоподъемники это А, В, СА - сдвижной люкВ- передние стеклоподъемникиС - задние стеклоподъемникиОни были целы...Вытащил блок комфорта, разобрал внутри четыре пары реле, каждое реле отвечает за одно действие - одно на закрытие второе на открытие, они были все исправны...Тестером было обнаружено что к предам не приходит силовой плюс, то есть сигнал на реле приходил, и силового плюса не было, откуда он идёт я так и не понял, есть предположение что от замка зажигания и под капотом может есть доп предохранитель. расп летать косы мягко говоря было неохота, поэтому взял силовой плюс с распределительной колодки в монтажном блоке под бордачком(думаю что это пока временное решение) вставил его вместо плюса который должен был подходить к предам, он там один на три преда, и вуаля стекла поехали и люк заработал.Можт кому пригодиться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2012 Хотелось бы узнать был-ли найден провод, который и должен был поставлять ток к предохранителям? Такая же проблема, то работало то нет, а вчера заклинило в открытом положении :-(. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2012 Подскажите где находится блок комфорта и как он выглядит? Фото расположения приветствуются! G 320, 98 г.в., 112 двигатель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2012 Doc2011 said:Подскажите где находится блок комфорта и как он выглядит? G 320, 98 г.в., 112 двигатель. Проблема не решена. Подскажите, кто знает....? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2012 Всем Добрый вечер. Подскажите, плиз. Блок комфорта я нашел. Реле, которые внутри-щелкают, а стекла не двигаются. Как проверить, в чем причина? Контакты были немного подгоревшие, почистил ничего не изменилось?!. :-(. Как проверить в блоке дела или нет? Напрмню до этого то работало, то нет... Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Геннадий 0 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 А на моторчик приходит напряжение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2012 Геннадий said:А на моторчик приходит напряжение?я думаю что нет. Т.к. когда я на прямую, от ак. батареи, подсоединял провода к моторчику, то все работало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2013 Странная проблемка появилась (дорестайл, 97 год) - если люк закрыт, кнопка работает в штатном режиме: нажимаешь - люк поднимается, оттягиваешь - отъезжает назад. Но при закрывании люка, если удерживать кнопку, он задвигается до упора и тут же поднимается вверх. То есть как бы у кнопки пропало конечное положение и теперь закрыть люк можно, только вовремя отпустив кнопку, пока люк не перешёл из одного положения в другое. В чём проблема? В кнопке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2013 ПОПИЗ said:Странная проблемка появилась (дорестайл, 97 год) - если люк закрыт, кнопка работает в штатном режиме: нажимаешь - люк поднимается, оттягиваешь - отъезжает назад. Но при закрывании люка, если удерживать кнопку, он задвигается до упора и тут же поднимается вверх. То есть как бы у кнопки пропало конечное положение и теперь закрыть люк можно, только вовремя отпустив кнопку, пока люк не перешёл из одного положения в другое. В чём проблема? В кнопке?Снимаешь сзади справа обшивку за которой моторчик люка стоит. Открываешь люк, затем вытаскивашь фиксатор(беленький со стрелочками) на себя и закрываешь люк до ровного положения с крышей.Защелкиваешь фиксатор и одеваешь обшивку. Вуаля. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2013 а на рестайле фиксатор энтот как выглядит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2013 Я не знаю.., лет через пять шесть куплю и обязательно обнародую решение проблемы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
