Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2010 Проблема вот в чем: авто не видит магнитолу Audio 30, магнитола тоже не видит машину. Т.е. глушишь авто, а магнитола продолжает играть, через час вырубается (как и положено), подсветка не горит.При этом Audio 10 CD работает так как надо. Как быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2010 Забыл добавить - распиновка у них одинаковая... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2010 Бродяга said: Забыл добавить - распиновка у них одинаковая... такое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2010 Да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2010 Выглядит все это так:Форум G-class - почему утрачено изображение?"Схема 4Колодка 2:1-сигнал скорости для увеличения громкости;2-диагностический вывод (K-Line);3-сигнал от телефона;4-постоянный плюс (клемма 30);5-управляющий сигнал на антенну , питание антенного усилителя и аудиоусилителя ;6-подсветка (клемма 58);7-сигнал зажигания (клемма 15);8-масса (клемма 31).Колодка 4:1-динамик задний правый + ;2-динамик задний правый - ; 3-динамик передний правый +; 4-динамик передний правый - ; 5-динамик передний левый +; 6-динамик передний левый - ; 7-динамик задний левый +; 8 -динамик задний левый - ;Колодка 3:4-вывод Wake-Up;5-постоянный плюс для CD-чейнджера (клемма 30);6-"масса" для CD-чейнджера (клемма 31);1-гнездо разъема D2B (оптоволоконная шина);5-предохранитель;"Взял отсюда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2010 Интересно, когда люди поймут что для получения ответа о машине нужно написать КАКАЯ машина, а в данном случае еще написать КАКАЯ магнитола.Геликов 200 тыш и все разные. Магнитол таких тоже много.Ну неужели это не понятно??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2010 офф2Антураж:а разъемы реально заказать отдельно для 30APS? хочу убрать весь колхоз и сделать проводку заново, в т.ч. обжать все провода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2010 реальномогу продать даже))точнее не, меняю разъемы на колодку под 5 клемм))контакты у Ромы должны быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 Anturage said: Интересно, когда люди поймут что для получения ответа о машине нужно написать КАКАЯ машина, а в данном случае еще написать КАКАЯ магнитола.Геликов 200 тыш и все разные. Магнитол таких тоже много.Ну неужели это не понятно???А неужели не видно, что авто в подписи, а какая магнитола указано в теме сообщения??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 Авто G300TD 1997 года. ВИН WDB46333117108780. Магнитола MB Audio 30 CC Becker BE3307.Сейчас стоит MB Audio 10 CD Alpine MF2910, работает так как надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 Ну вот, наконец 10ым постом темы вопрос был таки задан))Магнитола эта работать тут не будет. Эта магнитола для машин после 116 тысячи с мультирулем.Нужна магнитола похожая, но чуть другая. Отличительная особенность кнопка на панели монитора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 (изменено) Ясно. Насколько реально такую достать? Для чего кнопка - для съема панельки слева? Какое точное название этой магнитолы? 3300?Может, на обмен есть? И если поставить мультируль, она с ним подружится? Изменено 24 октября 2010 пользователем Бродяга Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 Anturage said: Ну вот, наконец 10ым постом темы вопрос был таки задан))Магнитола эта работать тут не будет. Эта магнитола для машин после 116 тысячи с мультирулем.Нужна магнитола похожая, но чуть другая. Отличительная особенность кнопка на панели монитора. золотой человек Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 (изменено) В эту машину подойдет A 208 820 00 86 BE3300Если поставить мультируль(бюджет косарь евра) то и первоначальная подойдет.А зачем менять Audio10CD на Audio30?? Изменено 24 октября 2010 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2010 Если честно - она внешне нравится больше чем Audio 10...Одного не далек тот день, когда я все же поcтавлю мультируль...в общем спасибо за разъяснения! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
