gelindroid
насос продувки катализаторов
gelindroid
Не вырубается насос, гудит постоянно, помогает только снятие клеммы. Грешу что релюха замкнула, подскажите кто-нить где она находится, и можно ли ее вообще отключить, или сам насос (катов все равно нету)Cry
Леха
что за насос такой может гудит электро помпа на печку, она через 10 минут вырубается
gelindroid
Стоит сверху на двигателе, в коробке под капотом вытащил пред большой красный он там один и насос короче заглох. Меня беспокоит постоянно замкнутое реле, оно скорее всего под бардачком, все маленькие квадратненькие релешки повытпскивал и обратно встаил цепь не разомкнулась, остались только большие и гиморные реле, которые стоят выше и глубже. Но какое из них не знаю и снять их проблематично
gelindroid
А2105400072 - это чё за релюха, можешь сказать? В ней как раз торчал большой красный пред это под капотом большое такое реле а может не реле короче не знаю, но когда срабатывало это реле, т.е. отключало насос, щечок был слышен в салоне
gelindroid
короче долбанул я отверточкой по нему и все норм, но пред обратно ставить не стал, надо заказать новое, всем спасибо
G-раф
Это то,по которому долбанул отвёрточкой
gelindroid
а не скажете дорогое оно?, в экзисте не могу найти
G-раф
Букву "А" перед номером пиши не русским алфавитом и всё получится
A 210 540 00 72 Реле unit
7 217,72р.
7 246,85р.
   7 646,96р.
8 691,82р.
9 462,32р.
gelindroid
А скажите если вот у меня сейчас вытащен пред с этого реле, насос продувки не включается, насколько это плохо и на чем это еще может отразится? (ошибку никакую не выдает, заводится и работает нормально), т.е. это не сильно критично эксплуатация без этого предохранителя для насоса продувки?
G-раф
Проведи эксперимент,потом расскажешь насколько ещё прилип по деньгам.
А может будет проще разобрать и найти причину(например залипание одной из реле) А?
gelindroid
ну езжу сегодня без этого предохранителя, пока полет нормальныйSmile
G-раф
Ну этот насос служит для того,чтоб подавать воздух в систему выпуска ОГ при запуске холодного двигателя для более быстрого прогрева катов и соответственно выхода их на рабочий режим, т.е. с одной стороны,это экология,но и не надо забывать,что у тебя катализаторы не первой свежести....
И не исключаю появления ошибок
gelindroid
да катов нет давно уже, просто хочу знать, этот пред идет только для насоса или еще че нить на нем висит, щас поставил его, напугали вы меня, ясно что релюха старая, менять ее надо, денег пока нет
G-раф
У меня сейчас нет рядом программы,чтоб посмотреть схему К40,может кто из форумчан глянет? Кроме как менять целиком,можно попробовать найти неисправность.Я уже говорил,как вариант-залипание одной реле в этом блоке.
А если нет катов,то попробовать программно (старом) отключить эту систему.
gelindroid
спасибо! на счет стара не знал что можно отключить продувку программно, сейчас поставил в гараж, пред воткнул, но отключил клемму с насоса. Завтра буду заводить, движок будет холодный, сработает реле, ток на насос пойдет не слабый, а фишку я вытащил, посмотрю чо будет, ошибка наверна будет какая-нить
gelindroid
Ветер777, не пашет что то ссылка, как я понимаю с мл-кой что то связано?
