pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2011 Диагностика (периодически) выдает шибку 095 (замыкание или обрыв в цепи выключателя (датчика) защиты от перегрузки трансмиссии).Подскажите, кто знает, применительно к 104-му мотору- это блок реле К40 или... (учитывая, что ни двигатель, ни АКПП особо "мозгами не блещут"). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2011 Виртуально датчик найден, он стоит на АКПП и "душит" мотор по УОЗ, если ему не нравится давление в АКПП. На практике- вялый разгон после 3000-3500 оборотов.Осталось взглянуть на него "вживую". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2011 если на 603 коробка такая же, то и датчик должен присутствовать?и душить вакуумом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2011 serp said: если на 603 коробка такая же, то и датчик должен присутствовать?и душить вакуумом? Ну наверно да. На коробке 722.3 (или другой, наверно) он (датчик) ( со стороны водителя, если устанавливался имеет два провода), при падении давления, от перегрева акпп, подает сигнал на "мозг" мотора, и тот уменьшает крутящий момент путем уменьшения угла опережения зажигания, в результате нагрузка на акпп уменьшается. Как "душится" дизель, могу только догадываться... Думаю через блок реле, на "мозги" (хотя я не силен). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2011 (изменено) 722.3-она же. может знает кто про этот датчик? Изменено 26 апреля 2011 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
