pleshakov
Ошибка 095
pleshakov
Диагностика (периодически) выдает шибку 095 (замыкание или обрыв в цепи выключателя (датчика) защиты от перегрузки трансмиссии).Подскажите, кто знает, применительно к 104-му мотору- это блок реле К40 или... (учитывая, что ни двигатель, ни АКПП особо "мозгами не блещут").
pleshakov
Виртуально датчик найден, он стоит на АКПП и "душит" мотор по УОЗ, если ему не нравится давление в АКПП. На практике- вялый разгон после 3000-3500 оборотов.Осталось взглянуть на него "вживую".
serp
если на 603 коробка такая же, то и датчик должен присутствовать?
и душить вакуумом?
pleshakov
и душить вакуумом?
Ну наверно да. На коробке 722.3 (или другой, наверно) он (датчик) ( со стороны водителя, если устанавливался имеет два провода), при падении давления, от перегрева акпп, подает сигнал на "мозг" мотора, и тот уменьшает крутящий момент путем уменьшения угла опережения зажигания, в результате нагрузка на акпп уменьшается. Как "душится" дизель, могу только догадываться... Думаю через блок реле, на "мозги" (хотя я не силен).
serp
722.3-она же. может знает кто про этот датчик?
Изменено пользователем serp
