siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2010 Есть генератор-0001502250 ,снятый с G 400 CDI--в связи с тем что выдавал слишком высокое напряжение--17 -18вольт Есть другой генератор-0001500650,снятый с E210 кузова с 612 мотором.Кто сталкивался подойдет-ли последний на замену первому? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2010 неужели на Е-шке генератор тоже с водяным охлаждением? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 Да. И главное по мощности совпадет-150А. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 Может проще разобрать и поменять регуляторы напряжения - с Е-шки поставить регулятор на генератор от гелика??? Я этим летом мучался со своим генератором -менял регуляторы напряжения- в первом случае новый китайский регулятор сгорел за 1 час и перестал выдавать напряжение, после второй замены регулятор прожил 2 часа и стал выдавать 17 вольт... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 siraj55 said:Есть генератор-0001502250 ,снятый с G 400 CDI--в связи с тем что выдавал слишком высокое напряжение--17 -18вольт Есть другой генератор-0001500650,снятый с E210 кузова с 612 мотором.Кто сталкивался подойдет-ли последний на замену первому? Подойдет, но не в сборе, а только картридж. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 Миха Кёниг said:Может проще разобрать и поменять регуляторы напряжения - с Е-шки поставить регулятор на генератор от гелика??? Я этим летом мучался со своим генератором -менял регуляторы напряжения- в первом случае новый китайский регулятор сгорел за 1 час и перестал выдавать напряжение, после второй замены регулятор прожил 2 часа и стал выдавать 17 вольт... Я понимаю, что запчастей для этого генератора нет, и он дорог, но зачем китай ставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 oleg-gen said:siraj55 said:Есть генератор-0001502250 ,снятый с G 400 CDI--в связи с тем что выдавал слишком высокое напряжение--17 -18вольт Есть другой генератор-0001500650,снятый с E210 кузова с 612 мотором.Кто сталкивался подойдет-ли последний на замену первому? Подойдет, но не в сборе, а только картридж. Я так понял,что в сборе он идет с внешней алюминевой оболочкой и достаточно с одного горшка переложить в другой --и будет нам счастье?И как я понял разность цифр обуславливаются только этими горшками.Или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 Можно и горшком назвать, А про цифры звони. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2010 oleg-gen said:Можно и горшком назвать, А про цифры звони. Я имел в виду цыфры -коды запчасти обозначенных на этих генараторах.Я их уже перечислил выше.В принципе я генератор с 210 кузова,уже сегодня себе на Гелик поставил.Вольтаж пошел нормальный.Но,как на том генераторе,так и на этом на панели висит ошибка по ABS.Но СТАР эту ошибку не видит--пишет по ABS все нормально.Может от перенапряжения блок ABS полететь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2010 oleg-gen said:Миха Кёниг said: Может проще разобрать и поменять регуляторы напряжения - с Е-шки поставить регулятор на генератор от гелика??? Я этим летом мучался со своим генератором -менял регуляторы напряжения- в первом случае новый китайский регулятор сгорел за 1 час и перестал выдавать напряжение, после второй замены регулятор прожил 2 часа и стал выдавать 17 вольт... Я понимаю, что запчастей для этого генератора нет, и он дорог, но зачем китай ставить. регуляторы меняли в сервисе ремонта генераторов, по их рассказам 10 отремонтированных таким образом генераторов на Е-шках работают как надо, однако гелик у них был первым, и поэтому они взялись за ремонт неремонтируемого генератора - в итоге, пришлось поставить оригинальный генератор, при этом сервис попал на 2 замены (снять-поставить) генератора, до которого очень трудно добраться на Г-400, а его ставили и снимали в другом сервисе, для примера -стоимость работ по замене генератора в Мерседес-центре - порядка 40.000 рублей.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2010 siraj55 said:oleg-gen said:Можно и горшком назвать, А про цифры звони. Я имел в виду цыфры -коды запчасти обозначенных на этих генараторах.Я их уже перечислил выше.В принципе я генератор с 210 кузова,уже сегодня себе на Гелик поставил.Вольтаж пошел нормальный.Но,как на том генераторе,так и на этом на панели висит ошибка по ABS.Но СТАР эту ошибку не видит--пишет по ABS все нормально.Может от перенапряжения блок ABS полететь?Вы бы профиль заполнили, и подъехали. Дайте цифры вольтажа, в обмен на номер исполнения. Может и помогу чем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2010 Миха Кёниг said:oleg-gen said:Миха Кёниг said: Может проще разобрать и поменять регуляторы напряжения - с Е-шки поставить регулятор на генератор от гелика??? Я этим летом мучался со своим генератором -менял регуляторы напряжения- в первом случае новый китайский регулятор сгорел за 1 час и перестал выдавать напряжение, после второй замены регулятор прожил 2 часа и стал выдавать 17 вольт... Я понимаю, что запчастей для этого генератора нет, и он дорог, но зачем китай ставить. регуляторы меняли в сервисе ремонта генераторов, по их рассказам 10 отремонтированных таким образом генераторов на Е-шках работают как надо, однако гелик у них был первым, и поэтому они взялись за ремонт неремонтируемого генератора - в итоге, пришлось поставить оригинальный генератор, при этом сервис попал на 2 замены (снять-поставить) генератора, до которого очень трудно добраться на Г-400, а его ставили и снимали в другом сервисе, для примера -стоимость работ по замене генератора в Мерседес-центре - порядка 40.000 рублей....Ну сорок это много, а почем нынче новый? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
