zverin
Осуществил ремонт генератора в связи с истеранием щеток. В процессе были замененя щетки и регулятор напряжения(huko) в сборе. Через 2 недели датчик напряжения стал показывать - напряжение около 15 вольт при холодном двигателе и около 14,5 при прогретом. На сервисе мне попытались объяснить , что у меня неисправность электрооборудования, а регулятор напряжения выйти из строя за 2 недели не мог.
Прошу высказать мнение по поводу причин перенапряжения и методов борьбы с ними!
а не пояснили какого именно оборудования неисправность? мне очень интересно для общего развития узнать какое оборудование на автомибиле способно поднимать напряжение. фотонный отражатель?
Изменено пользователем Artem
pleshakov
На Гелике изначально уровень напряжения в сети несколько выше, чем у других машин, 14,5 В- не страшно. Попробуйте включить все потребители (фары, печку и т.д.) и померьте напряжение на аккумуляторе.Если имеют место "скачки" (до 17В и выше) это другое дело (хотя и с ними можно "бюджетно" "повоевать" - установить самодельный фильтр (конденсаторы + сопротивления).
POMAHbl4
Проверить напряжение внешним вольтметром (тестером)- не врет ли датчик, если и правда 15 вольт - то это много и помирает регулятор напряжения.
Регулятор напряжения вещь электронная и может помереть в любое время.
Поскольку генератор является неотемлимой частью электрооборудовония то сервисмены говорят правду когда говоря о несправности электрооборудовония.
Evgeny
у меня 14.3 ,а когда много включено-13.7
уже с 2006 года.
zverin
Всем спасибо!
А кто-нибудь пытался заменить регулятор напряжения не снимая генератор. Это реально?
oleg-gen
С точностью до 99,9% поставили не то реле. У гелика свое реле, не совпадающее по чертежным размерам с легковыми. Часто с этим сталкиваемся, щетки перемыкают между собой, вот и перезаряд. А Huco в помойку, сразу. Напишите номер генератора по бошу, скажу какое реле.
oleg-gen
zverin said:
Всем спасибо!
При замене реле надо провести некоторые процедуры, не сняв, не сделаете.
Смысл?
kuk
zverin said:
Всем спасибо!
Если гену собрали так-же как и он был до переборки то щетки можно достать с низу (хотя если генератор со шноркелем то хз).
zverin
Генератор вот такой A 008 154 01 02
Номер по bosh - 0 120 469 853
oleg-gen said:
zverin said:
Всем спасибо!
Смысл?
какие?
zverin
oleg-gen
oleg-gen
oleg-gen
Bosch 1197311030
,1197311045.
Прошу прощения, безполезный Ipad...не дал ответитьLOL
Леха
zverin said:
Всем спасибо!
На 103 и 104 моторах меняется легко не снимая гену, на остальных не знаю.
