FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2013 Уважаемые форумчане! А есть ли некое устройство ("обманки"?), благодаря которому можно поставить диодные лампы в задние фонари на рестайле?Уж больно надоело постоянно менять вышедшие из строя лампы накаливания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2013 FISHGUN said:Уважаемые форумчане! А есть ли некое устройство ("обманки"?), благодаря которому можно поставить диодные лампы в задние фонари на рестайле?Уж больно надоело постоянно менять вышедшие из строя лампы накаливания.нужно просто купить нормальные лампы, нормально обработать все контакты - это во первых.а во вторых , поставить можно и светодиодные с обманками, а можно воткнуть диоды и добавить резисторов, а вообще этот геморой того не стоит.могу авторитетно заявить , изучая этот вопрос и испытывая живучесть ламп поставляемых к нам , пришел к выводу, что ламп нормальных нет. диодные также быстро тухнут, блекнут, горят резисторы, ( если не сам впаивал). в итоге купил в Германии осрама, обычный накал, обработал контакты, загерметизировал фонари, в том числе и изнутри. и уже год туда не заглядывал. забыл !!! мощность соблюдайте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 Этот комплекс мероприятий я обязательно исполню, я в курсе насчёт этого. А разьве лампы накаливания не из-за вибраций преждевременно выходят из строя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 Нет, Вадь! Просто кака лампы и из-за контакта поганого сгорают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 ян_ said: Нет, Вадь! Просто кака лампы и из-за контакта поганого сгорают. А как обработать контакты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 Почистить, поджать, обработать техническим вазелином или литолом (есть спрей-литол - очень удобно).Себе лампы Philips купил и по 5W и по 21W - все работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2013 ян_ said:Почистить, поджать, обработать техническим вазелином или литолом (есть спрей-литол - очень удобно).Себе лампы Philips купил и по 5W и по 21W - все работает.спрей вообще упрощает работу.я тоже все спреем залил, потом стеклышки колб протер и поставил стекла фонарей, промазал все силиконом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2013 Так брызгать спреем надо после установки ламп, а не до, я правильно понял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2013 И до и после немного добавить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2013 ян_ said: И до и после немного добавить. Она же густая такая хрень. А как же контакт? Я про литол в балончике... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2013 Все с ним хорошо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2013 ян_ said: Все с ним хорошо! Вот давай по порядку, Сережа!1. Почистить контакты.2. Поджать контакты.3. Вставить лампы.4. Забрызгать зону контакта литолом.5. Промазать герметиком резинку плафона.6. Установить фонарь.Так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2013 vegas said: ян_ said: Все с ним хорошо! Вот давай по порядку, Сережа!1. Почистить контакты.2. Поджать контакты.3. Вставить лампы.4. Забрызгать зону контакта литолом.5. Промазать герметиком резинку плафона.6. Установить фонарь.Так?между 2 и 3 вставить пункт 4, а пункт 4 - забрызгать все кроме стекла лампочки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2013 bird said:vegas said: ян_ said: Все с ним хорошо! Вот давай по порядку, Сережа!1. Почистить контакты.2. Поджать контакты.3. Вставить лампы.4. Забрызгать зону контакта литолом.5. Промазать герметиком резинку плафона.6. Установить фонарь.Так?между 2 и 3 вставить пункт 4, а пункт 4 - забрызгать все кроме стекла лампочки.далее спрятать отвертку..........надолго.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2013 bird said: bird said:vegas said: ян_ said: Все с ним хорошо! Вот давай по порядку, Сережа!1. Почистить контакты.2. Поджать контакты.3. Вставить лампы.4. Забрызгать зону контакта литолом.5. Промазать герметиком резинку плафона.6. Установить фонарь.Так?между 2 и 3 вставить пункт 4, а пункт 4 - забрызгать все кроме стекла лампочки.далее спрятать отвертку..........надолго.. Возможно я туплю... Литол - проводник? Если им все залить, то как будут работать лампы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2013 Литол - диэлектрик. Просто контакты не киснут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 ян_ said: Литол - диэлектрик. Просто контакты не киснут.В подтверждение настоятельно рекомендую использовать для аккумуляторных клемм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
