Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 Вот такую температуру за бортом показывает мой товарищ G320 98 г.в.!? Что может быть можт у кого было? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 Хех, было :) Датчик который в бампере заменили, стало все норм. Позже поменял и "показометр" тот что в приборке - "расплылся" экранчик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 Дядя Ася said:Хех, было :) Датчик который в бампере заменили, стало все норм. Позже поменял и "показометр" тот что в приборке - "расплылся" экранчик.А у Вас всегда так показывал? Потому что у меня только при езде, когда машина постоит, то начинает показывать то что нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 У меня сначала работал штатно. Потом начал показывать что придется. После этого и поменяли. Зависимости от движения или его отсутствия не припомню. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 Умирает терморезистор в датчике. Замена датчика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 У меня тоже подвирает на 6-7 градусов. Какой номерок у датчика и где он точно находится? Есть ли аналоги, а то уже столкнулся что родные надо заказывать и ждать по 2-3 недели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 Можно купить от W124, а провод в удобном месте перекусить и срастить.Стоит датчик под саморезом крепления левого клыка к переднему бамперу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 Вооо будем устранять,спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 Glinolub said: Можно купить от W124 А от 210 пойдет? Вообще еще у ремонтников слышал, что подходит от ВАЗ 2115. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 он даже оригинальный обойдется в сущие копейки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 А у меня от 210 уже есть )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 Подходит от пятнарика, но это жуДкий колхоз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 На моем два датчика наружней температуры, один с одной стороны, другой с другой стороны, может кто подскажет зачем два, раньше вроде такого не встречал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2011 Оригинальный датчик идет с длиннющим проводом и стоит 4500р. :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
