Murik 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2014 Как сделать чтобы бензин на G320 показывал правильно с щитком приборов w210? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murik 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2014 Год 320го 1995, щиток 210го 1996 года Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2014 (изменено) Датчик гелика полный бак - 4 Ом, пустй бак - 85 Ом,Датчик 210 полный бак - 4 Ом, 3/4 - 28 Ом, 1/2 - 54 Ом, пустой бак - 190 Ом, контрольная лампа низкого уровня зажигается при сопротивлении 155 Ом.Поэтому полный бак показывается верно, но когда бак пустой показывает чуть меньше половины бака.Если последовательно датчику включить резистор порядка 100 Ом, то пустой бак будет показывать более менее верно, но при полном баке - 1/4.Есть еще способы - но они сложные.1. переделать сам датчик. Земенить в нем струны, поставить с большим удельным сопротивлением.2. разобраться с прошивкой приборки - определить в какой адрес eeprom заносятся опорные значения и переписать их. Изменено 1 апреля 2014 пользователем ТУ 144 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2014 Там не просто опорные значения сверху и снизу, а нелинейная функция. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2014 Придумал еще один способ.Цифровой потенциометр. Управление им от датчика уровня. Теория здесь http://www.kit-e.ru/articles/measure/2006_5_74.php Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murik 0 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2014 Если был бы с щитка приборов W463 540 17 47 DAMP было бы счастье.Есть чем скачать, есть чем залить,только с чего эс сделать нету. Диффицит гелендваген 1997 года со 104ым мотором и щитком как написал выше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2014 Murik said: Если был бы с щитка приборов W463 540 17 47 DAMP было бы счастье.Есть чем скачать, есть чем залить,только с чего эс сделать нету. Диффицит гелендваген 1997 года со 104ым мотором и щитком как написал выше А у тебя какая приборка была? Может с неё и слить?Вот тут у коллег с форума по W210 подсказку нашел. Форум G-class - почему утрачена ссылка?..Напряжение 0V при полном баке и 8V при пустом баке должно быть с датчика на (у меня E230) синем проводе (+) относительно белого провода (-). При 6V и больше должна загореться лампа "срочно заправься......... Так вот, электрическое сопротивление датчика =200 ом. В приборке с 4 ноги разъема по печатке сигнал с датчика приходит в точку, где припаяны два сопротивления. Одно на =200 ом и после него на питание(=12V), т.е. с датчиком является входным делителем. А второе =130 ом, которое с точки деления подает сигнал на микросхему. Цепь "демфирования" не рассматриваем, так как до "дрожи стрелки" как до .....Про падения напряжения - вроде верно, аналогичную инфу читал в диагностике. Значит нужно поменять номинал резистора делителя в приборке и должно заработать.Murik , можешь померять сопротивления этих резисторов на своей старой геликовской приборке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2014 Пересчитал делитель, что -то не получается у меня 200ом в приборке. 100ом получается.Если бак пустой то Rдатч=200ом, падение напряжения 8вольт, по условию.Uвых = Uвх(Rдатч /(Rдатч+Rприборки)) => 8= 12( 200/(200+Rприборки) => Rприборки = 100ом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murik 0 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2014 старая приборка как на 124 мерсе, она не диагностируется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2014 Понятно. А найти и измерить этот резистор в новой панели сможешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murik 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2014 Огромное спасибо Ту 144 за советы,отклик.Проблему решил,все показывает.Вариант 3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2014 Какой номинал резистора оказался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2014 ТУ 144, а есть информация как скачать прошивку с приборки? У меня приборка как на 210, битые пикселы и что-то там напаяно на ней, не понятно что, я надыбал пару приборок по 500 рублей от 210-го, хочу поэкспериментировать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2014 Вот эту тему почитай www.avto-master.info/forum/elektrooborudovanie/690-damp-paneli-priborov-audi-a6-c4-korrektirovka.html?start=45 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2014 спасибо, выручаешь как всегда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murik 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2014 прошивкой решил,резистор не мерял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
