DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 ПРоблема следующая-сегдня произошла не приятная истрия(тем более что в лесу)-при очередной остановке и попытке очередной заводки двигла-стартер не крутиться..чтото щелкает но срабатывания не происходит...после нескольких попыток заводки-стартер сработал и машина завелась..и так далее несоклько раз одно и тоже...По прежнему опыту-похоже на втягивающее-оно или чтото другое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 Я на стартере не одну собаку сьел! У меня их уже небольшая коллекция собралась. Один немецкий, другой российский, а третий немецкий с российским втягивающим))Если щелкает и не срабатывает,о сигнал на него идет. Уже писал, не срабатывал вообще, всю проводку просмотрел, контактную группу разобрал, собрал, а дело было в слетевшем разьеме на акпп. Может поправит кто, с другим стартером еще интересней, у него втягивающее реле под колектором выпускным, на холодную завелся, 100км проехал, остановился и все, ни каких признаков жизни. Остывает и снова работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 ищи поиском, было много раз.ударь по стартеру чем нибудь-все заработает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 Собак не ем, стартеры не избиваю. Я бы начал с измерения напряжения при пуске. Сначала на акб, затем уже на силовой клемме стартера, разницы быть не должно. Очень уж похоже на нехватку питания. Какой мотор/машина то? Господа пишите сразу, так проще ответить.Промерь все это тестором и напиши, и еще, тож самое можно исполнить с нагрузочной вилкой, показания, разница? Пиши все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 serp said:ищи поиском, было много раз. ударь по стартеру чем нибудь-все заработает. Господин модератор, не гоните пурги, пусть даже на электрические темы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 Олег подскажи пожалуста какое нормальное напряжение при пуске должно быть, в цифрах. У меня стоит сейчас єлектроный тахометр от генератора, он показывает напряжение при пуске! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 oleg-gen said: serp said:ищи поиском, было много раз. ударь по стартеру чем нибудь-все заработает. Господин модератор, не гоните пурги, пусть даже на электрические темы. Олег, несколько лет назад это было на белом гд300, вылечил именно так, потом проблем не было. 2 недели назад раскорячился так же на зеленом-постучал заработало, полет нормальный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лысый008 0 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 Серега а можно и в трубу глушителя дунуть специально для серпа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 shexpir said:Олег подскажи пожалуста какое нормальное напряжение при пуске должно быть, в цифрах. У меня стоит сейчас єлектроный тахометр от генератора, он показывает напряжение при пуске!Я представления не имею, что должен показывать в вольтах, прибор, измеряющий частоту. Но тянет на открытие. Такое у меня впервые.А нормальным напряжением я считаю 11вольт под нагрузкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 serp said: oleg-gen said: serp said:ищи поиском, было много раз. ударь по стартеру чем нибудь-все заработает. Господин модератор, не гоните пурги, пусть даже на электрические темы. Олег, несколько лет назад это было на белом гд300, вылечил именно так, потом проблем не было. 2 недели назад раскорячился так же на зеленом-постучал заработало, полет нормальный.Ну у вас авиаторов свои метОды, всмысле когда лайнер на галстуке прибудет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2011 Олег бк для дизельных моторов за три копейки, иммеет три функции, частотц оборотов, зарядку акб и измерение напряжения при пуске двигателя. Как раз от 10 до 12 и показывает. Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 (изменено) serp said: oleg-gen said: serp said:ищи поиском, было много раз. ударь по стартеру чем нибудь-все заработает. Господин модератор, не гоните пурги, пусть даже на электрические темы. Олег, несколько лет назад это было на белом гд300, вылечил именно так, потом проблем не было. 2 недели назад раскорячился так же на зеленом-постучал заработало, полет нормальный. ребят--самое главное чтоб стучание по стартеру точно не решит проблему в техническом плане))) а также как замыкание контактов отверткой-толко поможет разово завестись Изменено 18 августа 2011 пользователем DruGище Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 тему можно закрыть всем спасибо..а проблема была во втягивающем реле...но я не стал менять втягивающее..я купил новый стартер..всё очень просто--в с сервисе на двух автомобилях это уже проходили ,когда стартер просто СТАРЫЙ у него начинается сыпастья всё..сначала это может быть втягивающее,потом ьак далее...а мне нужен надежный пуск и чтобы не лезть с отверткой замыкать контакты..Новый стартер обошолся мне в 7400 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 DruGище said:тему можно закрыть всем спасибо.. а проблема была во втягивающем реле...но я не стал менять втягивающее..я купил новый стартер..всё очень просто--в с сервисе на двух автомобилях это уже проходили ,когда стартер просто СТАРЫЙ у него начинается сыпастья всё..сначала это может быть втягивающее,потом ьак далее...а мне нужен надежный пуск и чтобы не лезть с отверткой замыкать контакты..Новый стартер обошолся мне в 7400 Не выбрасывайте свой старый, мне что то подсказывает, что вы его скоро захотите отремонтировать, ибо вы купили китайское фуфло. Судя по деньгам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 это китайское фуфло ездит уже не на одной машине с 113 двигателем..в том числе на одной машине,у которого после 30тыс пробега сдох родной Бошевский....в красстартере где его покупал есть так называемый американский за 9300...то есть чуть дороже..но ничуть не лучше по эксплуатационным характеристикам...то,что мы переплачиваем с вами за лейбл-вы наврено прекрасно знаете и сами...на своем опыте как и что будет--потом обязательно отпишу.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 В том то и дело что знаю. Держал в руках и видел разобраное. Увы. А новое изделие Бош это как игрушка. Кстати не верю что он может развалиться, если не подделка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 (изменено) г.вoleg-gen said: Собак не ем, стартеры не избиваю. Я бы начал с измерения напряжения при пуске. Сначала на акб, затем уже на силовой клемме стартера, разницы быть не должно. Очень уж похоже на нехватку питания. Какой мотор/машина то? Господа пишите сразу, так проще ответить.Промерь все это тестором и напиши, и еще, тож самое можно исполнить с нагрузочной вилкой, показания, разница? Пиши все. Олег..мучения продолжаются...нужен твой совет...вобщем дело такое))...поставили новый стартер...стали заводить..и первое ощущение,что сел таки акб..ан нет...с другим акб тоже самое.-крутит но еле-еле..нехватает даже завестись...Так вот-померили тестером по твоему совету при пуске:на клеммах акб- 13 с чемто(точную цифру забыл) вольтНа стартере падает до 9 вольт Машина 98 г.в. мотор 113..Помоги советом пож-что смотреть что делать дальше Изменено 18 августа 2011 пользователем DruGище Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 Надеюсь нагрузочная вилка есть таки, так вот, подсоедини один конец на массу, т.е. на двигатель, другой конец на 30 плюс, это то чем питается стартер, попросту силовой плюс стартера. И смотрим разницу с акб. А так как масса на дрыгатель идет с рамы, переносим минус вилки туда.А может это ваш распрекрасный кетаезный стартер. Вы купили стартер с символикой WAI ? В черненькой коробке с красивой этикеткой каталожной, или в желтой????Восстановленный бошевский стартер стоит 7800 руб, у меня. А вы мне про опыт эксплуатации этого г.Ну, мы отвлеклись. Так вот, если просадка напряжения есть, так и идем по цепи, тоесть к акб. Я бы изготовил новые силовые провода, мы так и делаем своим клиентам. В вашем случае можно купить новые. И еще, от минуса акб идет масса на раму, все раскручиваем и смотрим. Я тоже люблю смотреть, фото где? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 (изменено) ага все верно wai мать его))...а хвалил его заочно толко потому что мои проверенные ребята сервисмены-говорили о положительном опыте который я и указал..всё что ты написал-проверим.. Вот ещё что..возможно это поможет точнее установить диагноз-сейчас я вспоминаю ,что мой старый родной бош, до того как окончательно загнулся тоже заводился с трудом-ощущение как будто заводишься в мороз...при чем на холодную все ок..а когда поездшишь-крутил как то с ленцой..при этом на новой АКБ....напиши пож свои замечания по изложенному выше.....по стартеру-вобщем готов купить у тебя хорший востановленный бош...напиши в личку данные для перечисления а я тебе отвечу-по отправке Изменено 19 августа 2011 пользователем DruGище Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 "Электрика - наука о контактах" (С) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 Где фото, надо с торца стартера, там где провода прикручиваются, это не опознания стартера, торец якоря стартера и щеточного узла. Нельзя как вы сразу менять стартер, надо найти причину!А то что ты купил, является подделкой под ту амеровскую фирму, которая изготавливается в китае, но законным путем. Под брендом wai ничего не продает она! А содержание наклейки это сворованная инфа датской фирмы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 (изменено) Ребят в последнем своем посте я просил совета-а вы что пишите?ещё раз..мне нужен совет ,желательно от специалиста который это делал..либо (так как он же специалист) что конкретно смотреть и проверить..Литературы мне не нужно.. Олег,то что я купил дешевый китай- отлично понял сам и признал это..ты ещё раз хочешь это обсудить? если да -то я лучше закрою тему..Детали наклейки и тп--не интересно.Интересно только-где идут потери напряжения от акб до стартера Да пока проблема не в стартере-курутит (на машине) будь здоров и заводит при внешней силовой нагрузке а с акб-еле елеВыводы сделал-купить лучше (если будет нужно) восстановленный у тебя Изменено 19 августа 2011 пользователем DruGище Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 фото пока прислать не могу-машинав удаленном от меня сервисе.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 (изменено) Я же написал как проверить провода. Нагрузочной вилкой. А про китай, так информация для всех, ничего личного, не каждый должен разбираться.Массу около акб посмотрите. Вскройте изоляцию около наконечника силового провода, прям у стартера. Медь должна быть красной, не желтой, а тем более не черной. Звоните. Там проще некуда. Есть маленькая вероятность того, что такое может давать коробка(акпп), но это тож не болезнь гелика, а фольксвагена. Либо пусть сервисмены позвонят, объясню. Изменено 19 августа 2011 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2011 вообщем проблема была в проводе массы который от двигателя(точнее от корпуса коробки ) к раме..прокинули времянку..нашел хороший подходящий провод массы от газели..поставлю..заводиться на китае будь здоров..родной стартер остался у меня-у него нужно втягивающее заменить..будет как запчасть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
