IPNAR 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 не выключаются дворники G 500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 IPNAR said: не выключаются дворники G 500 Заменить подрулевой переключатель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 И у меня сегодня не выключились. Из прерывистого режима перевожу рычаг в положение "выключено" - начинают работать на 1й скорости Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 Glinolub said: И у меня сегодня не выключились. Из прерывистого режима перевожу рычаг в положение "выключено" - начинают работать на 1й скоростиА у тебя, Лех с CAN-шиной это связано, смотри CAN-коннекторы в стойках. Или паразитное сопротивление в цепи переключателя стеклоочистителя где-то возникло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 qwert said: Glinolub said: И у меня сегодня не выключились. Из прерывистого режима перевожу рычаг в положение "выключено" - начинают работать на 1й скоростиА у тебя, Лех с CAN-шиной это связано, смотри CAN-коннекторы в стойках. Или паразитное сопротивление в цепи переключателя стеклоочистителя где-то возникло. Спасибо, Леш, посмотрю. Как это все не вовремя! У меня совсем сейчас другие заботы, а тут этот ... соскучиться не дает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cirrus 0 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 Мужики-тоже самое-в нулевом положении не выключаются.Кто разобрался?Подрулевой или CAN-конверторы(и где они кстати находятся?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 У меня головка рычага подрулевого переключателя при нажатии на торец (включение омывателя) не до конца возвращалась на место. пальцами потянул немного - дошла до исходного положения - все исправилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cirrus 0 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 Спасибо.Тоже грешу на подрулевой-в нулевом положении реле счелкает.Я так понял он(подрулевой) не разборный чтоли?По крайней мере не такой как на дорестайле-может кто разбирал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 Высверливаешь заклепки, потом собираешь на винтиках... Новый от 123 подходит, и не дорогой... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cirrus 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 Хм. А где там заклепки?-крышку с торца снял-заклепок не увидел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 ян_ said: Высверливаешь заклепки, потом собираешь на винтиках... Новый от 123 подходит, и не дорогой... Не подходит от W123 на рестайловую машину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 Да, обчитался, от 203 или 202-го. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 От 202го на дорестайл 97 - 2000ггОт 203го на рестайл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cirrus 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 Ну т.е не чинятся?Только замена? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 cirrus said: Ну т.е не чинятся?Только замена? можно попробовать разобрать/собрать старый, а только потом выбросить.Попытка не пытка, может и получится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
