Войдите, чтобы подписаться
Подписчики
0
загорелись ABS BAS ESP
Автор:
андрей80, в Электрика, электроника и оптика
Glinolub 167
На дорестайле сам так экономил АКБ, ставя переключатель оборотов вентилятора на "0"андрей80 said:
все заработало самосамовостановилсядабы темы не плодить:- можно ли каким то способом отключать моторчик печки при работе вебасто?
А на 400м не пробовал - там АКБ очень хороший стоял, не было нужды
BETEP777 425
Glinolub said:В следующий раз после того, как машина завелась, а эти лампы загорелись, покрути на месте рулем от упора до упора раза три - четыре. Все должно погаснутьандрей80 said:
да точно, еще там какой то датчик положения руля...Алексей правильно?
Glinolub 167
Есть датчик поворота руля. После снятия клеммы АКБ нужно проделать ту процедуру, что я описал выше. Возможно, просадка напряжения была настолько сильна, что этот случай можно приравнять к снятию клеммыBETEP777 said:Glinolub said:В следующий раз после того, как машина завелась, а эти лампы загорелись, покрути на месте рулем от упора до упора раза три - четыре. Все должно погаснутьандрей80 said:
андрей80 6
да уже сам понял, что это его глюкнуло, т.к. машина была замерзшая, руль стараюсь максимально не крутить, что бы сальники не давило, а потом после того как поработал возле работы, я поехал и стал выезжать с полным поворотом руля и она как раз погасла!
а до этого у меня уже цифры в голове закрутились в районе 70-80 т.р.
аккум хороший стоит, ему еще года нет, первый раз за эту зиму сегодня сам не завелся! но и на улице 38 с ветерком
вебасто с моторчиком печки, делает свое дело по постепенному умиранию аккумулятора.
на предидущей машине тоже печку не включал и все отлично было!
на этой до - 30 с печкой терпит аккум, а вот в такие морозы было бы удобно отключать его, лучше уверенный запуск, чем теплый салон!
может предохранитель на мотор печки вытаскивать или тогда баста не будет работать?
Artem 354
андрей80 6
oleg-gen 418
Artem said:поставил бы лучше второй аккум. если не на всегда, хотябы на время морозов, просто в багажник и провода с крокодилами накинуть.
Толку никакого, вследствии длины проводника и такого топорного исполнения, а сгореть легко. Либо ничего, либо, хорошим проводом и клеммами не из магазина.
Artem 354
oleg-gen said:Artem said:поставил бы лучше второй аккум. если не на всегда, хотябы на время морозов, просто в багажник и провода с крокодилами накинуть.
Толку никакого, вследствии длины проводника и такого топорного исполнения, а сгореть легко. Либо ничего, либо, хорошим проводом и клеммами не из магазина.![]()
попробуй сначала, а потом говори. При заводке да, не очень сильно но поможет. Но при работе вебасты в таком случае основной акб останется намного бодрее. Да и проверено это на практике, а не в теории)))
А так вообще я уже года три езжу с двумя акб, провода по 35 квадратов, клемы под болт.
oleg-gen 418
Artem said:oleg-gen said:Artem said:поставил бы лучше второй аккум. если не на всегда, хотябы на время морозов, просто в багажник и провода с крокодилами накинуть.
Чего там пробовать, я второй акб за деньги людям подключаю. Так что знаю что пишу, ибо отвечаю за то, что машина не сгорит. Приезжай, и тебе сделаем.
Bereg 0
OFF: Ну Олег, билииин! Где ж ты был, когда я месяц назад собирался ставить второй аккум и советовался тут как что и как лучше подключить...... лучше б у тебя сделал
Вадик-рыбак 983
oleg-gen 418
А я все там же, иногда надо встречаться, даже когда все хорошо.
Подписчики
0
