т009ок
В чем дело? Стеклоподъемник. Питер
т009ок
 вчера не закрывалось водительское стекло, причем блок 202 820 10 26 [18] (у мя коротыш) щелкал только при нажатии "открыть" (опустить) стекло, а на нажатие "закрыть" (поднять) он не реагировал. снял обшивку двери, на прямую кинул напряжение на мотор стеклоподъемника, стекло закрыл кое-как.
Confused сегодня стекло не опускается, зато стало закрываться. блок щелкает как при нажатие "открыть" так и при нажатии "закрыть". поменял полярность к мотору стеклоподъемника - открыл стекло, но не закрыть, опять поменял полярность - стекло закрыл, но не открыть, ...т.е. дело не в проводке. было у кого такое??? грешу на блок 202 820 10 26 [18]. может у кого есть такая коробочка в питере Wink ?
и есть вопрос: данный блок взаимозаменяем с 202 820 09 26 (от 5ти дверки)?
Леха
Фишку с кнопки одень на другую кнопку, чтоб кнопку исключить из поломок или найти поломку.
т009ок
так когда я полярность меняю, кнопка работает.
а как эта панелька с кнопками стекол снимается? ломать не охотоShocked
т009ок
деревяшку, Леха, отвинтил, клеммы кнопок поменял, кнопка рабочая
Леха
Ну наверно это хуже чем если заработало бы, получается глобальней что то, как вариант у меня было провода в косе между крылом и дверью перетерлись, чтоб так реле глючело не встречал.
Antanta17
Такая же фигня с водительским стеклоподъемником, только не коротыш. Кнопки живы, стеклоподъемник новый.
т009ок
дело было в блоке. блоки, тк ставились не только на гелек (202...), лежат в наличие и стоят не дорого (в питере на евроавто 900-1000 руб.)
номера блоков на коротыш и 5ти дверку уже писал (какие номера на рейстал уточните). если есть желание, то можно сначала добраться до этого блока и снять с него крышку (она снимается). там на плате релюхи. понажимав на кнопки стеклоподъемников видно какая реле за что отвечает, увидишь в какой реле проблема - почисти контакты и может она заработает. может там просто грязька между контактами.
а вообще пишите симптомы. если стекло "залипло" хотя напряжение к моторчику подходит, то лечится по другому. если эта коробочка щелкает, а "встали" 2 стеклоподъемника, то дело в другой реле (если не предохранитель)
удачи!!
Antanta17
Вниз опускает, вверх нет. Но если подержать кнопку нажатой секунд 40-80 то поднимает. В остальном все функции работают: сидушки, другие другие стекла
Попробую блок вскрыть почистить.
Спасибо!
т009ок
а во время этих 40-80 секунд напряжение к моторчику подходит? можно посмотреть тестером на разъеме у моторчика (обшивку двери скинуть придется). просто если на моторчик все подходит (можешь лампочкой на "соплях" проверить, будет она сразу загораться, или эти 40-80 секунд будет как-то чудить), может дело в моторчике стеклоподъемника - это тоже лечится (а может просто вот это соединение окислилось, что вряд ли). я ж писал: "если стекло "залипает", то может и не блок, ..и лечится по другому". попробуй через этот разъем стеклоподъемник погонять вверх-вниз (просто кидаешь 12в.), если он "залипать" не будет только тогда лезь к блоку
отпишись что да как ))
а если полезешь к блоку, то он за бардачком, найдешь что щелкает. снизу с блока предохранителей открути тоже пару саморезов, чтоб предохранители откинулись вниз. от туда вынешь блок с "косой" не отсоединяя его, именно под блоком с "косой" находится интересный для тебя блок. блок с косой проводов отщелкивается, а блок стеклоподъемников на двух винтах
Antanta17
Стеклоподъемник новый, с мотором всборе покупал.
За бардачком...А я думал блок стеклоподъемника в двери находится, у меня g500 2001 гв. Точно за бардачком!?
т009ок
точно сказать для твоего года не могу, не очень в годах варю. какая у тебя торпедо?
так когда кнопки стеклоподъемников клацаешь где щелкает? в тарпеде или в двери?
т009ок
Antanta17
Когда открывал не услышал, а во закрылись сейчас вообще с трудом...держал кнопку как обычно,а он не закрывается- начал газовать тысяч до 5 вот тогда закрылся
Вобщем Где клацает не понял так как когда открывал Кожа скрепит, закрывал мотор шумит...
т009ок
) так ты стекло поднял до упора, а кнопкой поклацай вверх-вверх-вверх. мотор в упоре, а  реле щелкать должно. где щелкает там и блок ))
у меня блок под бардачком, но как его достать? там куча проводов, крепеж не видно, место неудобное
т009ок
так я писал уже как. снизу предохранительный блок скинь (там два винтика), чехол бардачка вынь. там, за чехлом бардачка справа, первый блок с косой проводов на защелке, его вниз на предохранители опусти. за ним твой блок стеклоподъемников на двух болтах (нужна короткая крестовая отвертка, а то не подлесть). когда эти винтики открутишь, блок останется висеть в скобах. можно попытаться вытащить из скоб, у меня не получилось, я нижнюю скобу вручную отогнул и блок вынул. потом эта скоба на место отгибается нормально. другое дело, что крышку с блока стеклоподъемников снять не отсоединяя провода сложно, а провода тож по-умному там защелкиваются, но когда все в руках, то все понятно. а ты ж питерский, далеко от центра живешь?
на просвете я живу. Я вот боюсь что мы про разные блоки говорим. у меня там блок комфорта или как-то так называется. в нем управление сиденьями, еще какой-то xренью и стеклоподемниками в том числе.
т009ок
слышал и такое его название ))
202 820 09 26
это для 5ти дверки номер, посмотри его фото на сайте евроавто. блоки выглядят одинакого, но в них внитри разное количество релюшек. лучше, конечно, не гадать, а залезть и посмотреть какой номер на твоем блоке, а потом найти такой же и перекинуть
