artast
Реле ЦЗ
artast
Люди добрый подскажите место расположения реле ЦЗ 2001 г в Г500 - при открытой двери начинает поклацывать , хочеца перепаять !
Gangster
У Г500 1999 г.в. нашел это реле в ящике под капотом, под блоком К40 пряталось. Но у вас 2001 года авто, т.е. рестаил - это реле могли и в другом месте разместить. На слух не определяется где щелкает?
Denis
Так реле может и не при чём, раз при открытой замок? Я правильно понял, щелкает, а при закрытой нет?
artast
щелкает  , при открытой двери при закрытой нет, привод поменял - ничего не изменилось
Denis
На мой взгляд косяк в проводке, в двери, в косе от двери. Просто было похожее.
artast
Спасибо , разберем глянем на днях !
