artast 4 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2013 Люди добрый подскажите место расположения реле ЦЗ 2001 г в Г500 - при открытой двери начинает поклацывать , хочеца перепаять ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2013 У Г500 1999 г.в. нашел это реле в ящике под капотом, под блоком К40 пряталось. Но у вас 2001 года авто, т.е. рестаил - это реле могли и в другом месте разместить. На слух не определяется где щелкает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2013 Так реле может и не при чём, раз при открытой замок? Я правильно понял, щелкает, а при закрытой нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2013 щелкает , при открытой двери при закрытой нет, привод поменял - ничего не изменилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2013 На мой взгляд косяк в проводке, в двери, в косе от двери. Просто было похожее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2013 Спасибо , разберем глянем на днях ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
