4-mirov
где моторчик дворников ??
4-mirov
дворники перестали работать сперва медлено работали потом совсем перестали , теперь не могу найти моторчик что бы снять
Glinolub
Под капотом рядом с кастрюлей усилителя тормозов
Glinolub
Только если сначала медленно двигались, а потом и вовсе перестали, то дело, скорее всего, не в моторчике, а в закисших осях рычагов дворников. Так сказать фирменный дефект
антон_13
Но если руки есть то можно привести в порядок .А мотор вряд ли полностью согласен
Glinolubом . так что снимай весь механизм мой чисти полируй меняй резинки.
4-mirov
ок а вотеще один вопрос не по теме, там со стеклоподемником  та же история сперва медленно потом и вовсе здох есть мысли что он тоже где то закислился ???
oleg-gen
Если в первом случае надо менять оси дворников, то во втором может и чисткой обойдетесь.
oleg-gen
4-mirov said:
как добраться до них с солона ?
Очень просто. Снять торпедо
4-mirov
извини я в машиностроении совсем еще чайник, так что еще не понимаю что это  и где ана находится Ouch
borei
Не знаю как на 460 на моем 463 я потратил 3 дня.
4-mirov
 напугал ты меня )) я так понемаю надо снять понель спедометра чтобы добраться
Glinolub
Не бойся. Он про рестайл W463 писал. Там действительно много работы.
В W460 все намного проще
Gangster
На дорестайловом 463 99 г.в. для замены осей дворников потребовалось лишь вытащить щиток приборов и ящик бардачка, отстегнуть шумоизоляцию моторного щита и патрубки обдува лобового стекла. Пусть не удобно было, но часа за полтора оси были поменяны, сложность возникла лишь в выщелкивании и защелкивании шарниров, разщелкивать шарниры получилось рожковым ключем на 17 или 19 выворачивая его, а вот что бы защелкнуть пришлось изловчиться применив трубный ключ.
вот кстати итрересно, как по задумке иженеров защелкивать шарниры? спец интструмент должен быть или все же "официально" и на дорестайле надо снять торпеду"
ян_
На заводе торпеды нет, это и так понятно. При ремонте - снять-поставить торпеду...
G-раф
AR82.30-P-6400A AR68.10-P-1020H
Снять верхнюю часть передней панели.
Gangster
Я, помница, исплевался-изругался на инженеров МВ, когда с этими шарнирами возился, видимо, для выщелкивания необходимо применять какие-нито специальные пассатижы с губками треугольного профиля, а защелкивать уже другими пассатижами с регулируемой шириной захвата, в моем случае это был т.н. "трубный ключ", ну и все сопрягаемые детали были обильно смазаны что бы упростить процесс сборки.
Раскидывать всю торпеду особо не за чем, если только тяги на правую ось менять, а так к осям вполне можно подлезть немного изловчившись.
Gласс
помниться, тут на форуме советы были вроде какой-нить смазки в оси дворников набивать. набил себе лет с 5 назад...правда, наверное, с полтора года не включал их
borei
У нас тут это критично - 9 месяцев дожди. Я набил смазки везде где это было возможно, особенно в местах крепления осей и под защитным колпачком. 2 года вродь нормально.
