Viktor001 0 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 вставил ключ,повернул.зажигание включилось.Завел.Раздался щелчок в замке.Заглушил.после этого ключ поворачивается но зажигание не включается!!!(((Такое ощущение что замок внутри весь рассыпался что делать?????хорошо что возле дома..)До этого случая месяц назад клинил руль!(сработала блокировка руля)Ключ не поворачивался.Пришлось свернуть руль,ключ повернулся и я завел его.....вариантов не было кого-то вызывать так как был далеко от города....что теперь делать?кто-то сталкивался с такой ситуацией?Помогите!Заранее спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 что делать... замок поменять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 Если ключ поворачивается а зажигание не включается то скорей всего рассыпалась контактная группа! вариант один только замена! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 3 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 мне отремонтировали. но муторно это, мастерить надо. это внутри замка силуминовые зубки раскрошились. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor001 0 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2012 Снял кое как замок.муторное это дело.ключ вообще не поворачивался.пришлось рубить!(заказал замок.езжу пока с отверткой!)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
