mitra 0 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2011 Всем привет!!! крякнул замок,включается только зажигание,походу контактная группа,открутил хомут, а дальше что.....снять не могу , кто снимал ? расскажите Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2011 Под хомутом есть кнопка,которая утапливается и тогда замок можно вытащить.Находится сверху. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2011 сдвигал хомут и к замку и к колонке,ключ поворачивал....что то не вижу !!!! как выглядит, эта супер кнопка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2011 Попробуйте наощупь. Она точно есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2011 (изменено) Как фиксирующий штырек, который надо нажать. Из корпуса замка почти не выступает. Это от 124, но суть похожа. Изменено 3 апреля 2011 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2011 ok пошел пошел щупать.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2011 mitra said: ok пошел пошел щупать.. Ну, нашшупол? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Не вчера пришлось уехать ....сегодня доберусь.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 mitra said: Не вчера пришлось уехать ....сегодня доберусь.... Нажимается при вставленом и повернутом ключе, смотрит кнопка на лобовик, вроде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 нет этой...кнопки....ничего нет, хомут хоть куда двигай . есть прорези....две сверху и снизу на рулевой,но там ничего нет кроме корпуса замка,замок поворачивается по часовой на маленько ! ЧТО ДЕЛАТЬ то ???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Искать кнопку. Если не забуду, сфотаю, где она точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 буду очень ждать !!!! устал без машины уже! от какого кузова подходит или только 463 ? или лучше в ремонт ? хотя пока не снял......какой ремонт ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 mitra said: буду очень ждать !!!! устал без машины уже! от какого кузова подходит или только 463 ? или лучше в ремонт ? хотя пока не снял......какой ремонт ! она как бы не торчит, получается в мет. корпусе тот что от рулевого вала, и кнопка вровень корпуса, то есть надо нашупать не торясь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 спасибо братцы за оперативность, дождусь утра и сделаю еще один подход!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 Ура !!!!! первая победа!!! наконец то снял!!! теперь второе :в корпусе с между замком и контактной группой поломались усики ....те что крутят контактную группу.что меняем? весь замок ? без контактной,и личинки?от какого подходит ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 На разбор и любой от 124, 201. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 Ок завтра заеду куплю....и не отходя от темы ....как личинку вытащить? никогда с замком не сталкивался! стопор уже снял........... Спасибо за помощь!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 Форум G-class - почему утрачено изображение? Вот так! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 (изменено) Как-то сложно, она точно без подручных средств вытаскивается, по моему тоже какой-то фиксирующий штифт, но смотреть не пойду. Изменено 5 апреля 2011 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 Grandzj said: Как-то сложно, она точно без подручных средств вытаскивается, по моему тоже какой-то фиксирующий штифт Именно так, как в пособии, опубликованном ян_ ом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2011 да про прволоку тоже знаю,н думал может есть еще.....более пральный способ!ну ладно спасибо парни , поеду на разбор ! кстати пока лазил вокруг колонки,обнаружил трещины в нескольких местах на гофре(та что с печки на левый обдув) ктонить менял? "Хотя это уже другая тема" или не заморачиваться и изолентой матануть..там совсем не много ,или гофру по размеру найти чтоб уж голова не болела. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2011 Glinolub said: Grandzj said: Как-то сложно, она точно без подручных средств вытаскивается, по моему тоже какой-то фиксирующий штифт Именно так, как в пособии, опубликованном ян_ ом Я же помню, что без приспособ снимал, посмотрел сегодня - сбоку есть отверстие, нажимаешь через него на фиксатор и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2011 да отверстие есть....новчера пробывал не вышло....может ключ не повернул....сегодня попробую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2011 проволокой не получиться !!! нет отверстий для того чтоб просунуть.....а отверстие жму..и что то мертво стоит ..в любом положении ключа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
