oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2014 Тут много споров про настоящий пробег автомобиля. На одометре авто 270000км, решили сделать профилактику генератора, заодно проверить пробег.Вот результат. Форум G-class - почему утрачено изображение?Обратите внимание на отсутствие износа коллекторных колец, конечно это заслуга оригинального реле и установленной оригинальной АКБ, но так или иначе имеем красивую картинку. Регулятор под замену, и щетки изношены(не меняются отдельно), и номер поменялся на другой, с улучшенными пользовательским функциями. Генератор не снимался и не разбирался до этого момента точно(знаю как проверить). Коррозия раздувающая статор еще не началась, поэтому заменой можно пренебречь. Далее будут еще фото.Подшипник стандартно не захотел выходить, поэтому - кувалда наше все. Шучу, конечно пресс.))Коррозия на валу ротора и теле подшипника.Форум G-class - почему утрачено изображение?Вот статор, вполне себе годный, ибо оригинал дорог, а китай не работает как надо.Форум G-class - почему утрачено изображение?.Соответственно замена колец, это минимум 470000-500000км.Будут вопросы - отвечу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2014 А вот и проблемка, коррозия преградила путь "массе" в связке диодный мост-задняя маска генератора... Появились следы прогара, показан пинцетом.Форум G-class - почему утрачено изображение?Оно же после чистки пескоструем.Форум G-class - почему утрачено изображение?Регулятор. Форум G-class - почему утрачено изображение?Ротор и мост после чистки.Форум G-class - почему утрачено изображение?Ну и отдельно крышка.Форум G-class - почему утрачено изображение?Далее сборка и проверка на стенде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2014 Сборка и проверка показала, что мы не накосячили. Форум G-class - почему утрачено изображение?Паралельно этому, акб был поставлен на заряд. Почищены и раздвинуты компенсаторы кпронштейна крепления.Теперь о самом главном. Цена этого мероприятия с запчастями: 7860руб.Снятие/установка включена. Автомобиль 463248.Приезжайте проверять пробег. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2014 познавательно на форде поменял кольца 600тыс пробег коррозии нет совсем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2014 филип said: познавательно на форде поменял кольца 600тыс пробег коррозии нет совсем Ну к шестиста тысячам, там поди уж естественный антикор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
