ARA
Странный глюк с указателем внешней температуры
ARA
На приборке температура внешнего воздуха показывается неверно - занижает ровно на 7 градусов. То есть на улице 0, показывает -7. Думал что проблема в датчике температуры под бампером и только что заменил его. Но глюк остался. То есть старый датчик был рабочим. Что еще может глючить? Куда смотреть? Что-то в приборке самой что ли? И как лечить?
Serg124
гдето гниет провод.
BARMALEY86
есть такой же глюк поменял недавно датчик, т.е. смотреть где всю проводку? может быть есть где то характерное место? а так забил на эти показатели не нужная информация как я считаю.
