trandichih_XI
реле бензонасоса 001 545 0705
trandichih_XI
доброго времени суток. Прошу очередного совета по возвращению моего легендвагена в ряды здравствующих и ездящих :) на сей раз пациентом выступает реле бензонасоса, у мну оно 001 545 0705. Сразу попрошу сильно не пинать за качество фото.
Симптомами неисправности были подвывание бензонасоса при выключении зажигания, и неудовлетворительный холодный пуск. Неудовлетворительный потому, что вроде сломалось, но не до конца - форсунка холодного пуска, обычно неработающая, иногда начинала выполнять свои обязанности. Замена на новую видимых результатов не принесла.
Вскрытие показало, что реле устало работать - внутри запах горелого и подозрительный вид катушки
лак обмотки немного вспучился и наличествует некоторое обугление обратной стороны платы. Самое интересное, что бензонасос работал. Теперь суть вопросов:
- Помогите понять, как сей девайс участвует в запуске стартовой форсунки?
- Можно ли излечить конструкцию, впаяв вместо катушки внешнее четырехконтактное реле (мыслю вывести за пределы корпуса колодку для подключения обыкновенной релюхи)?
- Может как-то повредить основной схеме впаивание мощного стартерного реле?
Заранее благодарю за участие.
Anturage
Как можно заметить из схемы на корпусе, реле не участвует в жизни пусковой форсунки
Новое три рубля всего стоит.
trandichih_XI
можно тестером напряжение на форсунке померить, напрячь память, и вспомнить как машина заводилась... способов для получения вопросов достаточно, один из методов получения ответов есть задание вопроса знающим людям на форуме (согласен, что это немного борзо и лениво, но я пока не научился точно диагностировать неисправность методом невербального диалога с автомобилем), например такой вопрос:
- Помогите понять, как сей девайс участвует в запуске стартовой форсунки? Возможно я ошибся, и это реле общается с форсой только через генератор.
У меня уже есть запасная стартовая форсунка, и РУД, и лечение неисправности методом последовательного перебора всех компонентов не могу себе позволить, даже если они стоят по три рубля.
Лучше бы схемкой принципиальной поделились.
Anturage
Сей девайс к пусковой форсунке не имеет отношения.
Если прочитать предыдущий пост то можно было догадаться т.к. там это написано черным по белому.
Пусковая форсунка управляется механическим(биметалическим) реле. На блоке должно быть вкручено т.к. один из критериев включения температура антифриза.
Совет: купить сервисную литературу и программы по ремонту и устройству Гелика в общем и по узлам(системам) в частности. Ремонт методом тыка в неизвестность долгий и непродуктивный.
trandichih_XI
за совет спасибо! осталось книжку по древним бензинкам найти, и епц с висом запустить под семеркой...
можно уточнить - на разъем РУД "+" постоянно приходит, или все-таки только во время запуска двигателя? и откуда он там берется?
ян_
К Курантову съезди в Апрелевку - он гуру по Жи-тронегам.
trandichih_XI
слышал про данный сервис, правда они вроде как КЕ больше пользуют - а там есть некоторые незначительные отличия.
Да и смысла уже ехать не много - у меня только система холодного пуска продолжает мозг выносить. Реле заказал, еще старое перепаял (пусть хомяк подавится), завтра пройдусь по проводам, найду плюс с минусом, и будет мне счастье :) заодно мыслю принудительную цепь включения этой форсунки добавить, вместе им будет веселее Pig
Anturage
trandichih_XI said:
Почему просто не отремонтировать?
Идем от элементарной и достаточно надежной автоматики упрощающей жизнь в пользу жигулей с подсосом?
trandichih_XI
ключевое слово добавить, параллельно "достаточно надежной" автоматике. Есть у меня подозрение, что от такой конкуренции она (автоматика) еще надежнее работать станет.
кстати, пока экзист в панике ищет оригинал по складам европы, подгоревшая катушка заменена и  выведена за пределы корпуса методом впаивания колодки под традиционную релюху. Работает замечательно.
viktr
пусковая форсунка работает вместе со стартером. +на неё идет от втягивающего.
trandichih_XI
Спасибо! Методом долгих дум, тоже дошел до этого - взял "+" со стартерной части втягивающего. Также добавил цепь в обход биметалического реле, конкурент ему при холодном пуске и "включаемая" неисправность двигателя при горячем ;)
  • Создать...
