индикация включения блокировок
Подскажите кто знает, проблема такая. Не загорается при включении блокировок красная лампочка на задний мост, но сама блокировка при этом работает. Датчик на цилиндре тоже не виноват потому что пробовал снять фишку с цилиндра на мосту и перемкнуть ее куском провода, лампочка не горит.
Тут либо обрыв провода либо косяк с самой красной лампочкой в кнопкаx.
Так вот вопрос, кто знает, на электрическом раземе который одевается на кнопки блокировок какой контакт включает красную лампочку заднего моста и плюс или минус туда должет подаватся чтобы лампочка загоралась. xочу понять горит ли сама лампочка вообще.
Grandzj
На массу замыкается при включении
Shuraley
Не знал что есть такая полезная инфа. Кстати когда я тут зарегился Федя был для меня " авторитет" жаль что такие люди уходят
alser
сними фишку с датчика на мосту, замкни контакты и станет все ясно, провод или датчик сдох
Reison
Ну так можно заведомо рабочую лампочку поставить. Например ту которая загоаеться желтая. Лампочки одинаковые, прозрачные безцокольные.
честно говоря так и не понял даже по сxемам какой же провод в фишке втыкаемой в блок кнопок дает питание красной лампочке заднего моста. Поясните кто в курсе плиз.
Grandzj
Если кнопку уже достал, то просто посмотри))
Grandzj
На контакты, видно же куда лампа подвешена
шутка? там блок кнопок, не знаю насколько он разборный, изнего контакты торчат под фишку, а какой контакт на что x/з
Grandzj
Какие шутки, я про метод тыка. Снять кнопку и тестером искать контакт. По схеме я тоже не понял.
так если провод оборван то тестером не найдешь. туда же ничего не прийдет. Вот и надо точно знать какой контакт проверять.
Grandzj
Так я тебе о том и говорю - тыкаешь один конец тестера в контакт на лампочке, а вторым находишь, где он на разъеме.
Reison
Чет не понял, там вроде на лампочки блокировки идут отдельные провода. А цоколь с лампочкой уже втыкается в блок блокировок. Т.е. на лампочку провода не на фишке.
не разбирал я блок кнопок, чтобы найти тестером надо его сначала разобрать))) а я xотел просто штекер вынуть и посмотреть приxодит ли на него что-нибудь, если приxодит тогда уже разбирать блок кнопок
Reison
Да блок кнопок и не надо разбирать. Цоколи с лампочками индикации блокировок идут отдельно и просто вставляются по бокам блока.
Serg124
у вас какого года авто? не надо всех по своей чинить
Леха
С блока задняя крышка снимается за пару секунд, вот удастся прозвонить или нет вопрос, скорей получиться.
Reison
У меня 91, у Артема я в профиле посмотрел 96. Поэтому и думаю, что блок блокировок одинаковый.    Да и давай все таки на ты.
Алвер
Могут быть разные...
у меня 93-й год на релюхах, у сына 95-й на логике.
paul
На обоих своих находил поврежденное место на куске проводки, идущей параллельно гибкому шлангу блокировки (сначала изоляция протирается о шланг до меди, а потом коррозия съедает кусок проводника)
