Doc2011
Датчик положения АКПП.
Doc2011
Уважаемые, подскажите пожалуйста где находится датчик положения АКПП? Где-то на форуме уже читал, что находится по левой стороне на коробке. Всё под днищем облазил, но так и не нашёл?! Подскажите, надоело задом без света заднего хода ездить....Confused спасибо....
ян_
Так это лампочки или проводка. Если блок "сдохнет", то да же не заведешь ...
Посмотри по моим темам или Адмирала, я да же фото выкладывал.
Glinolub
Машины разные, а на них разные коробки.
Если действительно интересует ответ, то нужно подробней о машине рассказать.
Я не грубо ответил?
Doc2011
Нет, что ВыSmile. Там внизу сноска, я думал достаточно.
Машина G320, 1998 г.в.. Коробка-автомат. Двигатель-112.
Спасибо.
Glinolub
У 112 мотора нет на коробке снаружи никаких датчиков. Все в кулисе
ян_
Да, я про более "древний" рассказывал...
Алексей, а в кулисе за все отвечает датчик положения кулисы или на задний свет датчик отдельный?
Glinolub
А вот хоть убей не помню! Но почти уверен, что все в одном корпусе (там, где плата)
я вот тоже не помню, помню что сбоку отдельно есть электромагнит для защиты от включения задней при движении вперед. Не на нем ли провода на задний ход?
Doc2011
Т.е. под декоративной накладкой КПП надо смотреть? Как снять рукоять АКПП, подскажите?
Glinolub
Нет, это просто электромагнит. Причем это электромагнит, блокирующий рычаг в положении "Р" при вынутом ключе зажигания
Надо снятть кулису целиком, но если умирает датчик положения кулисы то коробка в аварийном режиме, едет только на второй передаче и не переключается. Скорее всего не в кулису надо лезть
Glinolub
В нижней части рукояти есть подобие гайки конической формы. Ее нужно очень крепко ухватить и повернуть. Под ней резьба с большим шагом, поэтому гайка сделает меньше оборота. Как только эту декоративную гайку получится ослабить, рукоятка снимется вверх (нужно тянуть с усилием)
Doc2011
Понял. Спасибо. Буду искать причину...
мурка
Пропал свет фонаря заднего хода ни с того ни с сего. Обрыв провода?ли это их болезнь, я ,вроде, не один с таким гимором. Как лечить или тупо порвался провод от старости?
мурка
Всё оказалось проще.Датчик положения селектора акпп на помойку.Стоит от 250 до 2600р. Каждый вибирает сам . Но менять его гимор ещё тот. Огромный минус инженерам бестолковым.Могли бы этот узел упростить. Моё личное мнение.
Doc2011
А где он у Вас стоял? Какой год машины?
мурка
G 350 TD 09/94г. По ходу движения на коробке слева большой круглый разъём со жгутом проводов. Из-за него,кстати,может глючить круиз-контроль.
Doc2011
Понял, спасибо.
