Doc2011
Уважаемые подскажите: летом было все в порядке. Зимой началось следующее: постановка на сигнлизацию сопровождается звуком, как положено, а двери не закрываются и не открываются. При ходится каждый раз ключом открывать и по салону лазеть что бы все остальные двери открыть.С чего начать проверку? Что такое?
tash55
1 В сигнашке стоят предики. Замена, их там 2.
ЦЗ цел, тк от ключа все работает.
2 В проводах.
Denis
Где то недавно я писал про такое, суть в следующем, под капотом, где стоит блок в простонародье компьютер, есть блок отвечающий за подачу импульса на открытие, закрытие ц/з. В месте пайки одной релюшки олово вокруг ножки оплавилось. Пропаял и всё стало отлично работать.Нашёл 0095451932 блок управления ц/замком. Когда вытащишь сам блок, то невооружённым взглядом сам увидишь, две релюшки маленьких. Попробуй, мне помогло на двух машинах сталкивался с этим. Первоначально тоже всё облазили, начиная от проводов и предохранителей.
Doc2011
Этот блок находится в металлическом ящике левого угла подкапотного простраства?
Denis
Да, если смотреть на лобовик то в левом, ящик такой, а сам блок находится ближе к двигателю в левом углу, если так же смотреть на лобовик. Капот поставь на лобовик, так будет удобнее смотреть и подлазить.
Doc2011
Понял, спасибо. Буду пробовать. Можно тогда ещё вопрос: по поводу подогрева зеркал. Он сам по себе включается или как?
Denis
Да! При минусовой температуре.
ян_
Ден, не при минусовой, а +3 "точка росы".
Denis
А ну может, спасибо Серёж!
Doc2011
А ночью с выключенным зажиганием может включатся подогрев зеркал? Я просто пытаюсь понять от чего у меня батарейка за ночь в ноль уходит. А как отключу клемму на ночь, утром заводится с "пол-оборота". Куда уходит весь заряд...?
ян_
А проверь через минут 15 - теплые или нет?
Утечка может быть куда угодно, и в зеркала, и в магнитолу, и в сидения электро...
ян_
В разрыв от (+) аккума амперметр, закрываешся в салоне и по одному преды выдергиваешь - как ампераж упал - там сидит где то "потребитель"...
Doc2011
Вчера всё пропаял, поставил. Зароботало, СПАСИБО.Tongue
sultansaid
А у меня передняя пассажирская не работает может с моторчиком что-то стало . Можно-ли это проверить самому?
Doc2011
Возникла новая проблема: теперь он постоянно щёлкает сигнализацией, т.е. открывает и закрывает когда ему захочется. Что это может быть? Подскажите!?
